Operation 5 -> 6 Gang
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Uwe
Messaggio08-07-2006, 10:20    Oggetto: Operation 5 -> 6 Gang Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Nachdem ich für nen Klickerpreis ein 6 Gang Getriebe für meinen gechipten 110 PS A3 AHF bekommen habe, musste dieses sofort rein. Ein Bekannter meinte, dass alles passt. Ich meinte, dass es Schwierigkeiten geben wird. Ich sollte recht behalten. Der Wagen fährt immer noch nicht icon_sad.gif
Nach Dem Ausbau war schnell ersichtlich, dass die Antriebswellen noch nicht einmal umzubasteln waren. Also mussten andere, gebrauchte her. Leider gibt es so viele verschiedene auf dem Markt, dass ca. 10 Wellen in der Werkstatt waren und keine Konstellation montierfähig war. Heute gibts nagelneue, glücklicherweise mit massig Prozenten eingekauft. icon_sad.gif
Zweiter Knackpunkt war die Kupplung. Ich war der Hoffnung erlegen, die alte weiter zu nutzen, doch denkste. Das passt an allen Ecken und Kanten nicht. Also die neue aus dem Spenderfahrzeug besorgt und montiert. Der 6 Gang hat eine zentrale Hydraulik. Es wurden bis jetzt einfach die Leitungen umgeklemmt und ich hoffe, dass der Geberzylinder eine ausreichende Kapazität hat und kein anderes Flüssigkeitsvolumen notwendig ist.
Neben diversen Kleinteilen dürfte es das gewesen sein. Die Teilebeschaffung hat leider sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Die Kupplung sah aus als wäre sie nicht in Ordnung, da die Schwungscheibe viel Spiel hatte und dabei Geräusche produzierte. Die eilends besorgte neue fühlte sich genau so an. Also ging die neue Retour.
Bei den Wellen gibt es selbst für diesen Getriebekennbuchstaben sagenhafte 3 verschiedene Varianten. Ich hab Flansche, Gelenke, Wellen hier rumfliegen. Alle sind mühsam beschafft und wohlweislich retourfähig. Es muss nur noch sortiert werden, wer was bekommt icon_wink.gif
Heute ist Endspurt. Ich wetrde berichten, ob die Operation erfolgreich verlaufen ist. Das Getriebe ist schon drin, Kupplung funzt wahrscheinlich, schalten ist auch ok. Nur fahren tut er mangels Antriebswellen noch nicht.
Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden!
germa
1993 Volkswagen Passat
Messaggio08-07-2006, 11:13    Oggetto: Operation 5 -> 6 Gang Traduzione in corso...
Das gleiche hatte ich auch gedacht, hab mir ein 6- Gang- Getriebe zugelegt mir alles angeschaut und hätte wieder genauso viel wieder investieren müssen, was das Getriebe gekostet hat.
Nein danke, verkaufe jetzt das Getriebe und suche ein etwas länger übersetztes 5- Gang.
Infos zu meinem VW Passat Variant 35I mit Golf 4 TDI- Motor.
Guckst du einfach hier: https://community.dieselschrauber.de/garage.php?mode=view_vehicle&CID=63
helldriver911
Avatar-helldriver911
Messaggio06-08-2006, 21:50    Oggetto: Operation 5 -> 6 Gang Traduzione in corso...
@Uwe
und gab es eine Kombination bei den Wellen die von der Länge her gepasst hat?
Ich glaube eher nicht...
Habe schon Antriebswellen für einen ARL mit 6-Gang Getriebe im Golf 3 gekürzt, funktioniert einwandfrei...
Uwe
Messaggio07-08-2006, 20:03    Oggetto: Operation 5 -> 6 Gang Traduzione in corso...
Grrrr, leider nein. Aller bisher verlaufenen Beschaffungsversuche für Antriebswellen sind erfolglos geblieben. Nach wochenlanger Strandzeit hab ich den Fünfer wieder drin http://www.verkehrsportal.de/board/style_emoticons/default/wacko.gif dafür mit 240er Kupplung http://www.verkehrsportal.de/board/style_emoticons/default/cool.gif
Ein Freund hatte den kompletten Spenderwagen (VW Golf) mitsamt Motor und natürlich Antriebswellen. Leider wurden die kurzerhand verkauft, bevor ich sie abgreifen konnte. http://www.verkehrsportal.de/board/style_emoticons/default/wallbash.gif
Nun hab ich ein Getriebe rumliegen, welches wieder ins Fahrzeug soll und ich weiss immer noch nicht, wo ich die Weller herkriegen soll. Eine Suche hier im Forum blieb auch erfolglos.
Es ist das DRW Getriebe, mein Auto ein A3 Baujahr 1999, damals noch mit VE37 kurz vor Einführung der PD Motoren.
Ich weiss mittlerweile noch nicht einmal mehr die Teile Nummer, da die Wellen vom freundlichen auch nicht gepasst haben undf ohnehin zu teuer sind (1.000 €).
Hat jemand den ultimativen Tipp für mich oder passende Wellen rumliegen? Ich hab zwischenzeitlich so viel investiert, dass ich den Umbau unbedingt zu Ende bringen möchte, auch wenn es etwas teurer wird.
Also welche Wellen gehören rein und wo bekommt man die?
helldriver911
Messaggio07-08-2006, 20:40    Oggetto: Operation 5 -> 6 Gang Traduzione in corso...
Du hast ja sogar ein Fzg. wo es ab Werk passende gibt...
Hier z.B. [VW-GOLF-4-TDI-ANTRIEBSWELLE-BEIFAHRERSEITE-LANGE-Bj2000]
Oder den mal fragen ob er die Wellen hergibt:
[VW-Golf-IV-tdi-Pumpe-Duese-Achse-mit-Antriebswellen]
Uwe
Messaggio07-08-2006, 21:02    Oggetto: Operation 5 -> 6 Gang Traduzione in corso...
Wouww, besten Dank für die Recherche. Ich hatte ehrlich gesagt die letzten Tage Anderes im Kopf als meine Wellen und hab selber nicht geschaut.
Weiss jemand, ob die angebotenen Wellen voraussichtlich auch passen werden? Nach Auskunft meines freundlichen Händlers gibt es sogar einen Unterschied bei den Wellen, ob Xenon oder Standardlampen verbaut sind.
Messaggio08-08-2006, 10:02    Oggetto: Operation 5 -> 6 Gang Traduzione in corso...
? also ich habe Xenon im Golf, der Leuchtweitenregulierungssensor ( odser wie immer so ein Ding heißt ) hat ja nichts mit der Antriebswelle zu tun und sitzt am linken vorderen Achsschenkel weit weg von der Antriebswelle.... das wird ja beim A3 ähnlich sein, sei denn der hat dynamische Leuchtweitenregulierung, so fortschrittlich war VW beim IVer noch nicht....
Nessun nuovo messaggio Rumori di cambio, 6 marce Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori del cambio, trasmissione a 6 marce 02M Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cambio 02K: Difficoltà a inserire la 3ª marcia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 4, anno 2003 - Controllo KOBD2 - Operazione fallita Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Cambio 5 marce Sharan/Alhambra/Galaxy: modifica? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 5 1,9 TDI 5 marce Cambio 6 marce Kupplung ZMS Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Il segnale del tachimetro è lo stesso a 6° marcia o a 5... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
