DZR: si raggiunge solo a 2000 o prima???
SeatLeon
Messaggio07-12-2002, 8:47    Oggetto: DZR: si raggiunge solo a 2000 o prima??? Cita
Volevo utilizzare un calcolatore di portata per calcolare le mie prestazioni. Devo prima mantenere i 2000 giri al minuto per un po' di tempo e poi accelerare con una pausa di qualche secondo, oppure posso accelerare prima e iniziare a cronometrare dal momento in cui raggiungo i 2000 giri al minuto?
tim27
Messaggio07-12-2002, 11:03    Oggetto: DZR Cita
Sì, sarebbe molto consigliabile. A partire da circa 1500 giri al minuto, puoi accelerare, e a 2000 giri al minuto puoi iniziare a cronometrare. Nel mio caso, i tempi sono di circa 7,02 - 7,8 secondi. Dipende anche dalla 'voglia' del motore. Passat Variant 205/50-15, modello 1Z.
Messaggio07-12-2002, 13:43    Oggetto: DZR: si raggiunge solo a 2000 o prima??? Cita
Tim ha ragione, perché il valore di coppia nominale specifico (DZR) si basa sulla curva di coppia massima.
E questo obiettivo viene raggiunto solo quando la pressione di sovralimentazione è ben regolata, quindi dopo che il periodo iniziale di "adattamento" del turbocompressore è già passato.
Quindi, premere l'acceleratore tra 1200 e 1500 giri al minuto, e non accelerare ulteriormente tra 2000 e 4000 giri.
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J bis 09/2000, Schnapp- oder Klappgeräusche Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 05.99 al 09.2000 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L bis 02/2000, Anzeigesegmente fehlen Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AAZ Drehmoment erst ab 3000 U/Min Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. hallo erst mal- ich bin neu hier Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Solo accelerare quando l'olio è caldo? Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Batteria auto: 14V solo dopo 3 minuti? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
