Drehmomente für den Turbo (Garrett)
mhernach
Messaggio17-08-2006, 7:03    Oggetto: Drehmomente für den Turbo (Garrett) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo leute...
Jetzt suche ich Anzugdrehmoment für die Turbowelle (wo die Schaufeln drauf sind) kann mir jemand diese sagen, der icon_biggrin.gif hat nix...
LG Michael
Messaggio17-08-2006, 8:23    Oggetto: Drehmomente für den Turbo (Garrett) Traduzione in corso...
Geil icon_cool.gif Wie wuchtest Du ihn?
Messaggio17-08-2006, 9:28    Oggetto: Drehmomente für den Turbo (Garrett) Traduzione in corso...
If (Schauffelraeder von Welle runter) then "Turbo im Arsch"
Ich hoffe, du suchst erst die Daten und willst dann schrauben.
Wenn du schon geschraubt hast, ist es zu spaet. Den Turbo kannst du entweder wegschmeissen oder beim Hersteller neu wuchten lassen.
Die Teile sind _einzeln_ gewuchtet. Oeffnen der WellenSchraube entwertet den Turbo.
Hier die Bilder, wie es aussehen darf:
http://www.technologie-entwicklung.de/Gasturbines/VNT15-Turbo/vnt15-turbo.html
mhernach
Messaggio17-08-2006, 9:40    Oggetto: Drehmomente für den Turbo (Garrett) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]@ Rainer K. : Mit einer Turowellenwuchtmaschiene, marke eigenbau icon_redface.gif
@ Dieselmartin: Danke für den Link, das mit dem Wuchten war mir nicht Klar icon_redface.gif icon_redface.gif
na dann werde ich wohl oder übel nur die Abgassseite vom anderen umbauen...
wie wird dann eine Welle mit den Schaufelräder gewuchtet ?
Herr Antje
Messaggio17-08-2006, 9:49    Oggetto: Drehmomente für den Turbo (Garrett) Traduzione in corso...
Mit ein spezielle und teure Wuchtmachine, siehe mal hier zB:
http://members.aon.at/turbotwins.at/
http://www.schenck-rotec.de/produkte/katalog/turbolader/100mbrs.html
@dieselmartinVisualizzazione profilo: dieselmartin
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Messaggio17-08-2006, 10:09    Oggetto: Drehmomente für den Turbo (Garrett) Traduzione in corso...
@mhernach
haste die von 'Fingers Welt' nachgebaut oder ist es eine Eigenentwicklung?
Wuchten: da das Ganze ja schonmal gewuchtet war, sollte Drehen des abgebauten Rades reichen. Ansonsten Löchli anbohren.
mhernach
Messaggio17-08-2006, 10:26    Oggetto: Drehmomente für den Turbo (Garrett) Traduzione in corso...
@mhernach
nee... habe meinen Turbo noch im Fahrzeug, er funktioniert ja noch.
Jedoch muss ich die Abgasseite tauschen da ein Riss im Gehäuse ist...
und im Zuge dieses Vorhaben wollte ich die Lager und Dichtungen auch gleich tauschen... habe ja schon über 315tkm drauf...
http://www.mhernach.com/tdi/PREVIEW/02100017.JPG
Wenn ich mich recht errinnere, geht die Abgassseite ja so runter..
MFG Michael
Herr Antje
Messaggio17-08-2006, 10:32    Oggetto: Drehmomente für den Turbo (Garrett) Traduzione in corso...
Schaufelrad Abgasseite geht nicht so runter, gleiches Spiel. Das Gehäuse kannst du tauschen, das Lagergehäuse (dort wo das gerissene Gehäuse angeschraubt ist) nicht. Das wäre dann aber schon ein komplett andere Turbo. Da aber normalerweise nur das Gehäuse gerissen ist, kein Problem. Die Dichtungen und Lager kannst du tauschen (wenn du sie bekommst), musst dein Lader aber zum wuchten einschicken. Wuchtmaschine eigenbau habe ich noch nie gehört.
Aktuell:
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Coppie di serraggio viti pompa servosterzo Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Coppie di serraggio Golf IV ALH: guida completa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Coppie di serraggio e angoli di inclinazione per l'ingran... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Garrett GT1749V Tecnologia Motori Diesel
