Klappern IN den Türen
Jericho
Messaggio20-08-2006, 11:14    Oggetto: Klappern IN den Türen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Guten Morgen.
Mittlerweile ist mein Bora nun auch schon sechs Jahre alt, und fängt an verschiedenen
Stellen zu klappern an. Neben der Mittlearmlehne sind es gerade die Türen, die besonders nerven.
Ich habe nun schon die Verkleidung runtergebaut, alles was hätte klappern können 'entklappert' und habe an alle Nippel etc Fett geschmiert, aber das Klappern von den Türen bleibt. Nun sagte man mir (VW, wer auch sonst), dass das Klappern vermutlich vom
Instrumententräger IN der Tür kommt. Um das abzustellen müsste man in die Tür und das würde pro Tür 100,- kosten (VW, wo auch sonst).
Als ich die Verkleidung runter hatte, hab ich festgestellt, dass die Tür neben Schrauben auch vernietet ist. Hab ich da privat uberhaupt ne Chance, ausser die Tür komplett mit Bauschaum zu füllen ? icon_wink.gif
Holger247
Messaggio22-08-2006, 10:41    Oggetto: Klappern IN den Türen Traduzione in corso...
Naja, den Aggregateträger der Tür ausbauen, kann man auch selber, wenn Du eh schon die Innenverkleidung abgebaut hattest. Must halt das Türschloss ausbauen, dazu benötigt man eine 4 oder 5 mm ? Vielzahn Nuss, die nicht jeder zur Hand hat. Genietet sind da nur die Fensterheberschienen auf den Aggregateträger, die müssen nicht gelöst werden. Zum Ausbauen ist alles geschraubt. Aber es ist etwas fummelig mit den Kabeln und dem Schloß.
Wie klappert es denn? So wie lose Teile? Vielleicht ist Dein Fensterheber schon angeknackst (häufiges Problem), oder es ist schon etwas vom Plastik abgebrochen. Ansonsten könnte es noch vom Türschloss kommen, das im geschlossenen Zustand auf dem Schließbügel "knackt".
Wenn Du den Aggregateträger ausbauen willst, besorg Dir am Besten ne Anleitung, dann ist der Ausbau kein Problem.
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Jericho
Messaggio22-08-2006, 13:32    Oggetto: Klappern IN den Türen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Um die Schließbügel auszuschließen, habe ich die schon mit weichem Gewebe-Tape umwickelt. Das Klappern kommt mehr aus dem vorderen Bereich der Tür, Höhe Griff/ Türöffner. Es scheint, dass die Scheibe irgendwo gegenschlägt. Ist die Scheibe völlig heruntergefahren, ist auch das Klappern weg.
Ne anleitung wär nicht schlecht, aber woher...
Holger247
Messaggio22-08-2006, 17:16    Oggetto: Klappern IN den Türen Traduzione in corso...
Anleitungen gibt es zB in Selbsthilfe-Büchern "So wirds gem.." oder "Jetzt helfe..." oder von VW gibt es _ELSA-WIN_ (allerdings eher für Werkstätten gedacht, geht aber m.W. auch für Private).
Im Netz habe ich mal folgendes gefunden:
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=961163
Wenn es mit der Scheibe zusammenhängt, dann ist bestimmt Dein Fensterheber schon angebrochen. Das ist ein bekanntes Golf4/Bora Problem, kannst ja mal die Suche benutzen. Es gibt dafür einen Reparatursatz mit standfesteren Teilen.
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Holger247
Messaggio22-08-2006, 17:26    Oggetto: Klappern IN den Türen Traduzione in corso...
Sorry, ich meinte diesen:
http://www.taligentx.com/passat/maintenance/doorlockmechanism/
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Jericho
Messaggio26-08-2006, 18:55    Oggetto: Klappern IN den Türen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Na, da dank ich auch schön.
Nessun nuovo messaggio Doku 4 cilindri. TDI: Suoni di "clack" o "ronzio", perdit... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L MJ 1999, Klappern / Brummen Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio CD per la localizzazione di rumori, vibrazioni e scricchi... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Klappern des Motorlagers Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Rumore motore AKN: battito o cigolio? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumori provenienti dal vano motore di un motore 2.5 TDI A... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Re: Klappern am Lüftungsschlitz(mitte) auf Amaturenbrett Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
