A3 8PA CAN-Gateway - falsch codiert?
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
pschaefer
Messaggio01-08-2006, 12:55    Oggetto: A3 8PA CAN-Gateway - falsch codiert? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo!
Nachdem ich nun mein RNS-E Navi und die Audi-Telefon-FSE nachgerüstet habe, sagt mein CAN-Gateway
Codice:
Adresse 19: CAN Gateway
   Steuergerät: 1K0 907 530 G
   Komponente: J533__Gateway   H10 0140
   Kodierung: 7F3F0BC207002102
   Werkstattcode: WSC 06314
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
            000 -  -
Tchja. Das war vorher nicht so. Restliche Codierungen:
Codice:
Adresse 37: Navigation
   Steuergerät: 8P0 035 192 A
   Komponente: RNS-E HIGH EU   H70 0460
   Kodierung: 0205715
   Werkstattcode: WSC 76091
Codice:
Adresse 77: Telefon
   Steuergerät: 8P0 862 335 M
   Komponente: FSE_255x BT     H21 0200
   Kodierung: 0001411
   Werkstattcode: WSC 00000
Die Codierung des CAN-Gateway habe ich nur um Byte 3, Bit 7 ergänzt. Muss ich noch statt bzw. zusätzlich zu "Radio" das Bit für "Navigation" setzen?
Was mir auch noch aufgefallen ist: Über das MuFuLe kann ich die Telefon-Adressliste sehen (nach Druck "Mode" erscheint die Liste im FIS); im Navi-Tel-Menü kommt aber nix. Momentan ist die Handy-Halterung aber noch nicht angeschlossen, d.h. z.Zt. Bluetooth only.
P.S.: Nachrüsten der Original-FSE im A3 8PA empfehle ich niemandem! Das ist echt 'ne Arbeit für jemanden der Mudder&Vadder erschlagen hat!!! icon_twisted.gif
Danke&Gruss
Peter
pschaefer
dieselschrauber piace questo.
Messaggio01-08-2006, 22:00    Oggetto: A3 8PA CAN-Gateway - falsch codiert? Traduzione in corso...
Kleine Rückmeldung: Hab's jetzt rausgefunden:
    * Beim CAN-Gateway muss Radio + Navigation codiert werden
    * Beim Telefon-STG muss zusätzlich zu der Codierung von OpenODB.org noch eine "1" davor codiert werden (also bei mir 00101411 statt 0001411).
Vielleicht hilft's ja jmd. in Zukunft.
Udo_G
Messaggio15-09-2006, 10:04    Oggetto: A3 8PA CAN-Gateway - falsch codiert? Traduzione in corso...
Hallo!
Hattest Du vorher ein NaviPlus verbaut oder "nur" ein normales Radio?
Habe ein ähnliches Problem:
Beim Codieren (DANKE B. icon_biggrin.gif) meines RNS-E in Verbindung mit dem NOKIA 6091 Festeinbau ist folgender "Fehler" aufgetreten:
STG 56 / 07 wurde auf 0301315 programmiert - dies bewirkte folgenden Fehler:
[Toter Link]
Mit dieser Einstellung bekomme ich beim RNS-E/TEL-Taste gedrückt die Meldung: Bitte Mobiltelefon nutzen! Allerdings habe ich wie oben geschrieben den Fehler.
... bei Codierung (xxxx?xx) 0301415 oder 0301715 bewirkt KEINEN Fehler im STG allerdings bekomme ich im RNS-E/TEL-Taste gedrückt: Kein Telefon vorhanden und ich habe auch Probleme mit dem Nokia 6091 (z.B. in Verbindung mit dem MFL).
Das komische ist - das STG (77) für das Telefon kann ich nicht programmieren. Ich kann zwar Codes ändern, aber leider nicht speichern:
[Toter Link]
Weiss jemand wie ich den Fehler weg bekomme?
Danke!
Gruss
Udo
Ultima modifica il 15-02-2012, 13:52, modificato 1 volta in totale.
vagtuning
Messaggio15-09-2006, 13:27    Oggetto: A3 8PA CAN-Gateway - falsch codiert? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Das wundert mich nicht - der Festeinbau von nokia kann auch nicht mit dem RNS-E kommunizieren - dafür brauchst du die UHV, das ist die einzige die das kann.
Udo_G
Messaggio15-09-2006, 13:31    Oggetto: A3 8PA CAN-Gateway - falsch codiert? Traduzione in corso...
Hallo!
Wer klärt mich mal auf? Was ist UHV?
Udo
vagtuning
Messaggio15-09-2006, 13:44    Oggetto: A3 8PA CAN-Gateway - falsch codiert? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Universelle Handy Vorbereitung - die die auch im 8P Einzug gehalten hat.
Steuergeräte Teilenummer IMMER 8P0 862 335 xx (xx=entsprechender Index)
Udo_G
Messaggio15-09-2006, 13:50    Oggetto: A3 8PA CAN-Gateway - falsch codiert? Traduzione in corso...
Danke für die Info - aber reicht dann der Austausch des Steuergerätes gegen ein UHV? Kann mein Nokia 6091 dann mit dem neuen STG und dem RNS-E kommunizieren?
Gruss
Udo
vagtuning
Messaggio15-09-2006, 18:31    Oggetto: A3 8PA CAN-Gateway - falsch codiert? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]nein, entweder festeinbau ODER UHV und anbindung ans RNS-E.
Beides geht nicht !
Nessun nuovo messaggio Documentario: Octavia 1 / Golf IV - Indicatore di livello... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Controllo: 77, codice errato, FSE 5K0 035 730 E Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio A3 8L 1,8T Quattro ABS falsch codiert Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio A3 8P: Allarme Gateway - Molti errori e soluzioni. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione Gateway Passat 3C Diagnostica di Bordo (OBD)
