Smontare Webasto Thermo Top: guida passo passo.
Nebelwerfer_TDI
Messaggio24-09-2006, 17:09    Oggetto: Smontare Webasto Thermo Top: guida passo passo. Cita
Ciao!
Poiché circa 3 anni fa ho accidentalmente danneggiato il mio sistema di riscaldamento Thermo Top mescolando erroneamente del combustibile, e ora il modello 35i viene 'completamente revisionato', ho smontato il riscaldatore ausiliario e ho cercato di smontarlo.
La parte con il ventilatore e la pompa si è staccata facilmente (solo 2 viti), ma è collegata a un pezzo di alluminio di circa 15-18 mm di spessore e forma circolare. Questo pezzo si può estrarre di circa 1,5-2 cm, dopodiché si blocca. Ora non so se rischiare di forzarlo con un cacciavite e un piede di porco, oppure se esiste una soluzione meno invasiva.
Sono grato per qualsiasi informazione (anche congetture) e, eventualmente, per eventuali progetti o schemi.
Cordiali saluti, Nebelwerfer.
Tradotto il 06-10-2026, 15:39.
wolfi_b
Messaggio25-09-2006, 7:08    Oggetto: Smontare Webasto Thermo Top: guida passo passo. Cita
Lì, c'è il manuale di officina, forse può esserti utile.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Nebelwerfer_TDI
Messaggio25-09-2006, 9:01    Oggetto: Smontare Webasto Thermo Top: guida passo passo. Cita
Grazie, me lo leggerò con attenzione icon_smile.gif.
Nessun nuovo messaggio Diagnosi Webasto: Risoluzione problemi riscaldamento auto Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Webasto Thermo Top C Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Webasto Thermo Top: Compatibilità CAN Bus? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento Webasto Thermo Top: Guida e Prezzi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore di temperatura esterna Webasto Thermo Top Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
