Volante TT 2006: Guida e Informazioni
golf 3 pd tdi
Messaggio09-10-2006, 11:35    Oggetto: Volante TT 2006: Guida e Informazioni Cita
Ciao, ho visto che il volante dell'ultima Audi TT ha due cavi collegati al sistema di attivazione dell'airbag. Qualcuno sa a cosa servono? E qual è la differenza con i modelli più vecchi? Se si installa questo volante, ad esempio, in un'Audi A4 8E, è necessario sostituire anche l'unità di controllo dell'airbag, oppure l'airbag funziona anche con la vecchia centralina?
 Dimensione file:  633.39 KB
 Visualizzato:  3395 volte
Tradotto il 20-10-2026, 16:56.
Jochen_145
Messaggio09-10-2006, 13:59    Oggetto: Volante TT 2006: Guida e Informazioni Cita
In Audi, attualmente, vengono utilizzati sistemi di ventilazione a due stadi per guidatore e passeggero.
Questi dispositivi vengono attivati e utilizzati, e per ogni impulso di accensione viene utilizzata una propria modalità di controllo.
golf 3 pd tdi
Messaggio10-10-2006, 10:40    Oggetto: Volante TT 2006: Guida e Informazioni Cita
Quindi, la centralina originale non attiverà il nuovo airbag? Oppure, come devo interpretare questa cosa? Perché i connettori sembrano combaciare (A4 8H), ma in caso di impatto, l'airbag non si aprirà, giusto? (Penso che nessuno abbia mai provato, quindi non so se funzioni in questo modo).
Tradotto il 20-10-2026, 16:57.
Jochen_145
Messaggio11-10-2006, 10:39    Oggetto: Volante TT 2006: Guida e Informazioni Cita
Non ho ancora controllato lo schema dei cavi.
Tuttavia, per 2 capsule esplosive separate, avrai bisogno di 2 linee di collegamento che saranno controllate separatamente dall'unità di controllo. Non posso dirti se la spina si adatta, ma suppongo che qui siano presenti almeno 1 pin in più.
La vecchia centralina, nel migliore dei casi, attiverà una delle due capsule, poiché il software è programmato solo per questo, nel peggiore dei casi, non attiverà icon_cry.gif nulla.
Ciao Jochen,
P.S. Ti consiglio di non fare esperimenti in questo caso e di cercare, al massimo, di inserire l'airbag vecchio nel nuovo volante. Se non fosse completamente compatibile dal punto di vista meccanico, ti suggerisco di abbandonare l'idea della modifica per motivi di sicurezza.
Tradotto il 20-10-2026, 16:58.
Nessun nuovo messaggio Lupo 6X1: Vibrazioni al volante, guida e riparazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del volante Passat B6 2009 con volante a 12 ... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Pulsanti del clacson sul volante Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del volante Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Rumori volante auto: cause e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
