La mia Seat Ibiza Cupra TDI ha mostrato i seguenti problemi qualche giorno fa:
Dopo l'avviamento (a freddo), il motore aveva pochissima potenza. Dopo pochi chilometri, mi sono fermato in un parcheggio, ho spento il motore e l'ho riavviato dopo circa 1 minuto. Successivamente, il motore ha ripreso a funzionare con la potenza massima.
Ora ho acquistato VAG-COM e ho subito letto la memoria degli errori. C'è scritto qualcosa che, sono quasi sicuro, è collegato a questo problema.
Codice: |
1 Fehler gefunden:
18000 - Signal Höhengeber/Ladedrucksensor: unplausibles Verhältnis
P1592 - 35-00 - -
Readiness: 0 0 0 0 0
Potrebbe essere stato solo un problema temporaneo della centralina, oppure c'è qualcosa che sta per guastarsi? L'auto è ancora in garanzia, quindi la porterò sicuramente in officina. Secondo la memoria degli errori, si tratta di un problema reale, non solo una sensazione.
Saluti da Taunusstein.
Worf.
