Intelligentere AGR-Steuerung? | Messaggi 32+
Vai a pagina: Indietro  1, 2, 3
christians
Messaggio14-10-2006, 0:30    Oggetto: Cita
Le temperature più elevate nella camera di combustione si verificano con il sistema EGR aperto. Solo i picchi localizzati e limitati diminuiscono (e quindi gli NOx). Nella zona del Sauerland, ho riscontrato al massimo -15°C senza problemi. Tuttavia, per un altro modello di motore, non l'ARL, è stata installata ufficialmente una valvola di regolazione per il sistema EGR proprio per risolvere i problemi di irregolarità al minimo.
Gruß Christian
Tradotto il 15-08-2026, 17:19.
gromit
Messaggio18-10-2006, 8:00    Oggetto: Cita
Controllate la temperatura del liquido di raffreddamento con un dispositivo VAG-COM: nei nuovi motori diesel VW, questa varia di circa ±1°C, almeno nel mio caso, il che indica una buona precisione nella regolazione.
In quale gruppo di misurazione posso trovare la temperatura del liquido di raffreddamento in VAG-COM?
Non mi sono ancora molto interessato a questo argomento.
Tuttavia, per un altro modello di PD, diverso dall'ARL, è stato ufficialmente installato un dispositivo di limitazione del flusso dell'EGR proprio per risolvere problemi di scoppio irregolare.
Ho già sentito parlare della valvola di controllo del flusso. Qualcuno ha maggiori informazioni a riguardo?
Gromit.
Tradotto il 15-08-2026, 17:21.
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione: controllo P2. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Funzione del sistema VTG nel motore VW T5 TDI (AXE) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Webasto: Riscaldamento ausiliario con controllo CAN bus. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VTG: Meccanismo di regolazione, controllo o comando? Tecnologia Motori Diesel
