Rumore cambio Audi 100 2.5 TDI (AAT)
Markus H.
Messaggio31-10-2002, 18:28    Oggetto: Rumore cambio Audi 100 2.5 TDI (AAT) Cita
Possiedo un'Audi A4 con il motore da 115 cavalli (AAT) e il cambio a 5 marce.
Qualche tempo fa, ho già chiesto consiglio ad altri 'appassionati della C4' in questo forum.
A quel tempo, si parlava anche del rumore del cambio.
Si diceva che quel tipo di trasmissione fosse un po' debole per gestire i 270 Nm di coppia.
Recentemente, ho fatto sostituire il cambio con uno nuovo, usufruendo della garanzia sui veicoli usati.
E ora arriva il momento cruciale.
Il rumore è ancora presente!
Chi ha idea di cosa potrebbe essere?
Ricordo che, ad esempio, Tommy ha lo stesso problema.
A partire dalla terza marcia, si sente un rumore di sfregamento/ronzio proveniente dal cambio, e il livello dell'olio varia a seconda del carico (rotazione libera, funzionamento in spinta, funzionamento in trazione).
Quando si rilascia la frizione, il rumore si interrompe.
Deve venire necessariamente dal cambio, giusto?
Dato che si tratta di un'officina autorizzata Audi/VW, posso probabilmente escludere che abbiano sostituito il cambio 'di nascosto'.
Lunedì farò controllare nuovamente l'auto.
Fino ad allora, mi sarebbero sicuramente utili dei consigli!
Tradotto il 17-10-2026, 9:07.
Tommy
Messaggio16-12-2002, 19:14    Oggetto: Rumore cambio Audi 100 2.5 TDI (AAT) Cita
Ciao Markus,
Ho lo stesso problema con il mio 2.5 TDI.
attualmente 143 cavalli.
Già al momento dell'acquisto, il cambio presentava dei rumori (160.000 km).
Adesso ho percorso 200.000 km e il rumore non è ancora aumentato.
Ho anche provato un 2.5 TDI versione familiare con un nuovo cambio.
Il rumore era ancora presente, e addirittura più forte di quello del mio.
Quindi, il problema non può essere dovuto al cambio stesso.
Come hai già scritto, non appena si procede in modalità 'libera' o senza inserire una marcia, il rumore scompare.
Dopo l'acquisto, ho aggiunto una bottiglia di TECFOW (rivestimento ceramico) all'olio del cambio e, da allora, la situazione non è peggiorata.
Finché non diventa troppo rumoroso, si continua a dire: 'Avanti, avanti, avanti!'
Cordiali saluti.
Tradotto il 17-10-2026, 9:09.
Markus H.
Messaggio16-12-2002, 22:02    Oggetto: Rumore cambio Audi 100 2.5 TDI (AAT) Cita
Ciao Tommy!
Grazie per la risposta.
Nel frattempo, anche io ho iniziato a sentirmi più tranquillo!
Da quando ho acquistato l'auto a settembre, ho percorso circa 10.000 km, senza che ciò avesse alcun impatto negativo sulla rumorosità.
Il cambio funziona perfettamente e cambia marcia in modo normale.
Dato che viaggio spesso in autostrada, il rumore è comunque attenuato; a partire dagli 80 km/h, si sente solo il silenzio.
Ma è così, quando si ha un'auto 'nuova', si presta particolare attenzione (anche se, per essere onesti, avrei dovuto confrontare l'Audi con la vecchia Golf3 - in quel caso, non mi sarei accorto del rumore del cambio a causa del rumore del motore, ecc. icon_lol.gif)...
È comunque rassicurante sapere che sembra essere una situazione normale (attenzione, linguaggio tecnico: 'stato dell'arte').
Il cambio a 5 marce non può essere troppo debole; ho sentito dire che è adatto fino a 350 Nm di coppia.
Ecco la traduzione:
'Integrazione:'
Hai modificato la centralina (per portarla a 143 CV)?
Come si guida?
Tradotto il 17-10-2026, 9:12.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione liquido freni Audi A4 8K Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Suoni di rombo, Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi: Tipi, Codici Motore, Trasmissione, Cambio Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Comandi volante Audi 80 RS2: compatibili con A4 B5? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Audi 80 B4 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio LOG Audi 2.5 AKE Upload
Nessun nuovo messaggio STG Audi AFB: Guida e Informazioni Tecnologia Motori Diesel
