Motore bagnato: guida e soluzioni.
Diesel-Dirk
Messaggio10-05-2002, 19:24    Oggetto: Motore bagnato: guida e soluzioni. Cita
Oggi, per sbaglio, ho guidato troppo lentamente attraverso una pozzanghera enorme. Il motore si è spento e basta.
Dopo una breve pausa, l'avviatore non girava più. Sospetto: corto circuito -> batteria scarica. Ma non era così. Ho tolto il filtro dell'aria -> era completamente bagnato!
Fortunatamente, un gentile commerciante di ferramenta del negozio vicino mi ha prestato degli attrezzi dal suo scaffale.
Ho rimosso le candele, e subito il motore ha ripreso a girare, sputando acqua. Poi ho rimesso le candele e ho fatto funzionare il motore come aspirazione (senza turbocompressore). Ho anche prelevato velocemente una tazza d'acqua dal radiatore dell'acqua e ho rimontato tutto. Dopo un breve sussulto e un po' d'acqua che è uscita dallo scarico, l'auto ora funziona di nuovo. Finora non ho notato alcuna perdita di potenza.
Quali potrebbero essere le conseguenze a lungo termine di un'azione del genere?
Qualcuno ha avuto esperienze simili?
Tradotto il 15-10-2026, 5:45.
Michael II
Messaggio10-05-2002, 21:39    Oggetto: Motore bagnato: guida e soluzioni. Cita
Solo una domanda a margine:
Quanto era profonda quella pozza? (Una pozza normale o un piccolo lago icon_cool.gif)
Tschüss
Michael II
Diesel-Dirk
Messaggio11-05-2002, 16:50    Oggetto: Motore bagnato: guida e soluzioni. Cita
Era una pozzanghera piuttosto profonda. L'onda che si è formata davanti all'auto ha trascinato foglie tra il cofano e la griglia.
Michael II
Messaggio12-05-2002, 8:46    Oggetto: Motore bagnato: guida e soluzioni. Cita
Consiglierei sicuramente di fare un cambio d'olio. Controlla anche negli altri serbatoi se ci sono tracce di acqua (liquido di raffreddamento, servosterzo...).
Tschüss
Michael II
Tradotto il 15-10-2026, 5:46.
Diesel-Dirk
Messaggio12-05-2002, 11:28    Oggetto: Motore bagnato: guida e soluzioni. Cita
Ho anche pensato di fare un cambio d'olio.
Tracce di acqua nel liquido di raffreddamento??
Non dovrebbe essere entrata acqua nel liquido dell'impianto di servosterzo.
Ho più preoccupazioni che il mio turbo possa risentirne. Non so se abbia ricevuto un getto abbondante o solo qualche goccia. All'interno del motore c'era così tanto che il motorino di avviamento non riusciva più a farlo girare.
Tradotto il 15-10-2026, 5:47.
Messaggio12-05-2002, 13:48    Oggetto: Danni da acqua: cause e soluzioni. Cita
Diesel-Dirk ha scritto:
Ho più preoccupazioni che il mio Turbo possa offendersi per l'azione. Non so se abbia ricevuto un getto abbondante o solo delle gocce. All'interno del motore c'era così tanto che questo non riusciva più a girare con l'avviatore.
L'acqua è già stata completamente scaricata dal serbatoio. Se il sistema funziona correttamente, non dovrebbero esserci danni a lungo termine.
Al posto tuo, la mia principale preoccupazione sarebbe il motore: se il movimento dei pistoni viene interrotto da un cuscino d'acqua, spesso si verifica un "colpo d'acqua": il pistone in fase di compressione urta contro la "parete d'acqua", e l'arresto improvviso di tutte le masse in movimento nel motore può causare la deformazione delle bielle, ecc.
Solitamente si verifica come conseguenza di guarnizioni della testata danneggiate.
Tradotto il 15-10-2026, 5:49.
Nessun nuovo messaggio Motore AJM: Rumore, Perdita Potenza, Fumo Nero Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motori AFB: Guida e Informazioni Utili Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di liquido di raffreddamento del motore 2.0 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore che fuma dopo la sostituzione/il cambio del turboc... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore TDI benzina: compatibile? ABS 90CV. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1Z Motore Audi 80 B4, rendere il motore più efficiente Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore AEL nel T4 - Ex-ACV Tecnologia Motori Diesel
