Riprogrammazione centralina auto
hans1807
Messaggio21-10-2006, 9:25    Oggetto: Riprogrammazione centralina auto Cita
Ciao, ho un problema con la programmazione della centralina motore 4B0906018BH proveniente da una Passat con motore AWT. Vorrei riprogrammare la centralina per adattarla a una trasmissione diversa e senza ESP.
VAG-COM mi mostra anche le impostazioni necessarie, ma la centralina non le accetta. Devo inserire un codice di accesso valido per questa centralina, oppure sto sbagliando qualcosa? Se è necessario un codice di accesso, dove posso ottenerlo?
Ho la versione 607.3 di VAG-COM.
Tradotto il 08-09-2026, 20:19.
Ross-Tech-Support
Messaggio21-10-2006, 11:20    Oggetto: Riprogrammazione centralina auto Cita
L'unità di controllo non accetta la codifica perché è progettata per veicoli con cambio automatico.
hans1807
Messaggio21-10-2006, 11:25    Oggetto: Riprogrammazione centralina auto Cita
Grazie per la risposta, quindi non è possibile effettuare una rimappatura, giusto? Si può guidare così com'è, o ci sono conseguenze negative, a parte gli errori registrati? Il motore è installato su un'auto autocostruita, quindi senza ABS, ESP, ecc.
Tradotto il 08-09-2026, 20:20.
Skoda Doc
Utente VCDS registrato
Messaggio22-10-2006, 21:25    Oggetto: Riprogrammazione centralina auto Cita
Mmm, potrebbe essere che non gli piaccia e che quindi si verifichino errori e vada in modalità di emergenza.
Ci devono essere un sacco di errori.
97´Golf Variant Joker AFN
03´Bora ARL UK Import
93´Mitsubishi GTO UK Import
Ross-Tech-Support
Messaggio22-10-2006, 22:46    Oggetto: Riprogrammazione centralina auto Cita
Basta un errore per attivare la modalità di emergenza; una codifica errata può essere innocua, ma può anche causare problemi di comportamento durante la guida, e così via: dipende sempre dal caso specifico.
Tradotto il 08-09-2026, 20:21.
hans1807
Messaggio23-10-2006, 7:30    Oggetto: Riprogrammazione centralina auto Cita
Finora, si sono verificati solo i seguenti errori:
3 errori rilevati:
18057 - Bus dati: messaggio mancante dall'unità di controllo ABS.
P1649 - 35-00 - -
18034 - Guasto al bus dati: messaggio mancante dall'unità di controllo del cambio.
P1626 - 35-00 - -
17931 - Segnale di errore dall'unità di controllo dell'airbag: segnale non plausibile.
P1523 - 35-00 - -
Tuttavia, l'auto non è stata ancora messa in movimento, il motore è stato fatto funzionare solo a freddo.
Qualcuno sa se gli errori precedenti causano l'attivazione della modalità di emergenza, oppure se il motore è ancora utilizzabile in queste condizioni?
Tradotto il 08-09-2026, 20:22.
Nessun nuovo messaggio Centralina ABS 6X0 907 379B: codice errore 00668 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Rimappatura centralina ABS Lupo 3L. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Riprogrammare l'Audi A6 4G GRA per limitare la velocità ... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Riprogrammare la centralina del motore Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Rimappatura centralina TDI (problemi al avviamento) Diagnostica di Bordo (OBD)
