Extremwert der Leerlaufruheregelung auf einem Zyl. vom AFB!? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Zak1976
Karma: +0 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio20-11-2006, 22:45    Oggetto: Cita
Una breve domanda riguardo al consiglio di aggiungere grandi quantità di olio motore al gasolio: non è pericoloso per il catalizzatore (o, nei nuovi motori TDI, per il filtro antiparticolato)?
Fährt mit Golf 3 TDI Umbau (von AFN auf ARL)
Tradotto il 17-07-2026, 16:50.
Torna su Profilo MP Email
bastion
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio21-11-2006, 11:05    Oggetto: Cita
I motori diesel VP37 non risentiranno molto di questo. I modelli VP44, PD e CR, con o senza DPF, non saranno affatto interessati. Alcuni sistemi CR possono già avere problemi se viene utilizzato un carburante diesel normale di scarsa qualità. Inoltre, con questa normativa, è improbabile che tu riesca più a superare la revisione dei gas di scarico (ASU) con uno standard Euro 4.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Tradotto il 17-07-2026, 16:51.
christians
Messaggio21-11-2006, 12:36    Oggetto: Cita
L'olio motore, ovvero l'olio per motori a quattro tempi, non dovrebbe essere utilizzato perché ha un alto contenuto di ceneri. Chi desidera facilitare il lavoro della pompa e, eventualmente, prolungarne la durata può aggiungere olio a due tempi in proporzione di circa 1:200.
Gruß Christian
Zak1976
Messaggio21-11-2006, 22:23    Oggetto: Cita
Non è che lo avessi pianificato io, ma mi ricorda i vecchi motori diesel Mercedes-Benz, quando accidentalmente veniva messo benzina al posto del gasolio...
Tradotto il 17-07-2026, 16:52.
Nessun nuovo messaggio Regolazione al minimo: la serie 38. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Regolazione della velocità al minimo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AVF: Regolazione minimo, cilindro 3 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Regolazione minimo: cause di -2,4 mg/h. Tecnologia Motori Diesel
