Iniettori dal motore 81kW ASV al motore 81kW AFN? Differenza?
christox
Messaggio22-11-2006, 16:26    Oggetto: Iniettori dal motore 81kW ASV al motore 81kW AFN? Differenza? Cita
Ciao!
Considerando i 140.000 km percorsi con il mio veicolo e l'utilizzo di biodiesel, sto pensando di sostituire gradualmente gli iniettori.
Ho trovato nel catalogo Bosch un set completo di iniettori per il motore TDI da 81 kW, specifico per il modello ASV, con il seguente numero di articolo: ...
038 130 202 A
Queste ugelli, tuttavia, hanno una pressione di apertura di 220 bar, oppure sono state regolate in questo modo. Il numero dell'AFN, tuttavia, è di sole 190.
La differenza risiede semplicemente nel raggiungimento di una classe di emissione più elevata grazie alla maggiore pressione di apertura, oppure questi ugelli favoriscono anche una migliore nebulizzazione a causa di eventuali fori più piccoli?
Posso installare questi iniettori nel mio motore AFN per migliorare la combustione e ridurre le emissioni, in particolare durante il funzionamento con gasolio?
Cordiali saluti, Christox.
Messaggio22-11-2006, 17:20    Oggetto: Iniettori dal motore 81kW ASV al motore 81kW AFN? Differenza? Cita
Mmm, il Passat 3B con motore AFN è una questione complessa. È stato assemblato in qualche modo utilizzando diverse parti.
Di solito, i connettori del NHG non sono compatibili quando si confrontano ASV e AFN.
Altrimenti, anche una ricerca online può fornire informazioni utili.
Messaggio22-11-2006, 18:43    Oggetto: Iniettori dal motore 81kW ASV al motore 81kW AFN? Differenza? Cita
Posso installare questi iniettori nel mio motore AFN per una combustione più pulita, in particolare per quanto riguarda il funzionamento a benzina e olio?
Sì.
Saluti, Rainer.
christox
Messaggio22-11-2006, 18:59    Oggetto: Iniettori dal motore 81kW ASV al motore 81kW AFN? Differenza? Cita
Grazie per l'aiuto rapido.
Significa che l'approvazione delle ugelli nell'AFN implica che il modello di spruzzo di entrambe le ugelli sia identico in termini di angolo del fascio? E che la camera del pistone dell'AFN riceva correttamente i fasci di spruzzo?
Quindi, la differenza sta nella pressione di apertura e in altri tipi di connettori NHG?
Nessun nuovo messaggio Unterschied zwischen VW 1,9 TDI 66kW und 81kW Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motoraussetzer AFN 81kW Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Aggregateträger 81kW AFN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ladedruckregler N75 Golf III TDI 81kW Tecnologia Motori Diesel
