Cerco recensioni sulla frizione Sachs Sport
pa-mm6
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio04-12-2006, 23:23    Oggetto: Cerco recensioni sulla frizione Sachs Sport Cita
Guido una Golf 4 TDI 4motion ARL con chip. Ho l'impressione che presto la mia frizione si guasterà. Intendo montare una frizione Sachs racing quando la mia vecchia si sarà rotta. Qualcuno di voi l'ha già fatto? Se sì, c'è una grande differenza?
Cosa si può consigliare per la Golf 4? Il veicolo deve rimanere omologato per la circolazione su strada.
Cordiali saluti.
Audi SQ5 8R Cvub
Torna su Profilo MP Email
Aron
Karma: +5 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio04-12-2006, 23:30    Oggetto: Oggetto: Cerco recensioni sulla frizione Sachs Sport Cita
pa-mm6 ha scritto:
Ciao
MFG
Ciao...
Ho fatto sostituire una volta un componente di amplificazione, ma non l'ho ancora montato perché appartiene a un altro sistema di trasmissione.
Abbiamo fatto fare anche la frizione per una Peugeot 206 RC (motore a benzina 2.0 da 180 cavalli) di un cliente. Abbiamo montato la frizione organica modello B6088. Nel suo caso, la frizione interrompe la trasmissione di potenza con un colpo secco a differenze di giri elevate, ma anche il cambio automatico è stato rinforzato del 20%. Nella maggior parte delle frizioni per motori diesel, purtroppo non è possibile rinforzare l'intero sistema, ma solo il rivestimento icon_twisted.gif.
Quando si parte, bisogna dosare molto delicatamente l'accelerazione, ma è possibile; con i componenti in metallo sinterizzato, non si ha più la possibilità di regolare la frizione.
L'azienda Hennig Fahrzeugtechnik di Essen, che produceva i componenti speciali per Sachs, era quella che si occupava di quel tipo di attrezzatura.
donalexo
Messaggio05-12-2006, 8:21    Oggetto: Cerco recensioni sulla frizione Sachs Sport Cita
Ciao pa-mm6!
Ho installato una frizione Sachs Racing nella mia Audi A3. Si tratta di una frizione con disco a molla elicoidale e rivestimenti organici. Nel tuo caso (ZMS), dovresti utilizzare un disco rigido con rivestimenti organici.
In linea di principio, la frizione è buona, molto ben dosabile, anche se richiede uno sforzo notevolmente maggiore e ha una corsa di modulazione molto più breve!!!
Mia moglie guida l'auto molto raramente da quando l'abbiamo modificata, perché dice che dopo 5-10 minuti di traffico cittadino le vengono dei crampi alle cosce icon_wink.gif.
Beh, non trovo che la frizione sia così difficile da azionare, anche se richiede un certo adattamento. Si sacrificano un po' di comfort, ma si ottiene una frizione davvero efficiente che trasmette una notevole coppia.
All'inizio, ho potuto notare una leggera tendenza a "strappare", che però è scomparsa con l'intervento della frizione.
Alex.
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Tagessuppe
Karma: +36 / -0   Grazie, mi piace!
2001 Audi A2 Consumi
Messaggio05-12-2006, 13:44    Oggetto: Cerco recensioni sulla frizione Sachs Sport Cita
Circa 40.000 km fa ho installato un Sachs Performance, dopo che quello vecchio aveva slittato a causa della centralina. Il rapporto qualità-prezzo e la lavorazione sono semplicemente eccellenti. Nel mio caso, la distanza di modulazione è rimasta invariata e lo sforzo necessario è stato addirittura inferiore.
Il comfort di guida è rimasto invariato, ma la frizione rimane estremamente aggressiva. Nessuna slittamento, anche quando si innesta sotto carico.
pa-mm6
Messaggio05-12-2006, 17:09    Oggetto: Cerco recensioni sulla frizione Sachs Sport Cita
Tagessuppe ha scritto:
Circa 40.000 km fa ho installato un Sachs Performance, dopo che quello vecchio aveva slittato a causa della centralina. Il rapporto qualità/prezzo/finitura è semplicemente eccellente. Nel mio caso, la distanza di modulazione è rimasta invariata e lo sforzo necessario è stato addirittura inferiore.
Il comfort di guida è rimasto invariato, ma la frizione rimane estremamente aggressiva. Nessun slittamento, anche quando si innesta sotto carico.
Grazie per i vostri commenti, quale macchina avete esattamente?
Cordiali saluti.
Audi SQ5 8R Cvub
Arne
Messaggio05-12-2006, 17:31    Oggetto: Cerco recensioni sulla frizione Sachs Sport Cita
Il mio proprietario ha anche installato il motore Sachs Performance, ma non ho notato alcuna differenza rispetto a prima. Leon ARL con chip.
Arne.
pa-mm6
Messaggio05-12-2006, 17:33    Oggetto: Cerco recensioni sulla frizione Sachs Sport Cita
Come mai non funziona meglio? Oppure, c'è ancora qualcosa da fare? Si dice che dovrebbe sopportare fino a 440 Nm sulla Golf 4 senza problemi.
Qualcuno sa per caso dove posso acquistare questi prodotti al prezzo più conveniente?
Cordiali saluti.
Audi SQ5 8R Cvub
Aron
Messaggio05-12-2006, 18:23    Oggetto: Cerco recensioni sulla frizione Sachs Sport Cita
pa-mm6 ha scritto:
come mai non funziona meglio? oppure, c'è ancora qualcosa da fare? si dice che dovrebbe resistere fino a 440 Nm sulla Golf 4 senza problemi.
MFG
Bisogna fare attenzione a quale si sceglie, nel mio caso quelli di Sachs Performance avevano il codice prodotto Sachs standard, quindi opterei al massimo per far saldare un nuovo rivestimento sulla vecchia piastra di accoppiamento. Oppure, specificamente, qualcosa con un rivestimento organico.
Se il pedale della frizione diventa più leggero, ciò indica semplicemente la presenza di un cambio automatico nuovo. Con il tempo, la frizione tende a diventare leggermente più dura da premere. Nel caso del motore a benzina, abbiamo fatto rinforzare il cambio automatico (con molle del 20% più resistenti), e la differenza è notevole.
Tagessuppe
Messaggio06-12-2006, 10:44    Oggetto: Cerco recensioni sulla frizione Sachs Sport Cita
Ciao!
Ho un'Audi A3 con 90 cavalli, che grazie a una centralina aggiuntiva e a degli iniettori più grandi, ora ne ha 135.
Ho acquistato la mia frizione da questo fornitore: [email protected]
320,- euro, inclusa la spedizione in Austria. Il kit comprendeva il disco di frizione, il piatto di pressione e il cuscinetto di disinnesto. I 440 Nm mi sembrano un valore realistico.
pa-mm6
Messaggio06-12-2006, 17:02    Oggetto: Cerco recensioni sulla frizione Sachs Sport Cita
Ciao!
320,- euro, inclusa la spedizione in Austria. Il kit comprendeva il disco di frizione, il piatto di pressione e il cuscinetto di disinnesto. I 440 Nm mi sembrano realistici.
Si tratta quindi della versione Sachs Performance? Attualmente ho ricevuto alcuni preventivi, ma nessuno è inferiore a 600€.
Cordiali saluti.
Audi SQ5 8R Cvub
Tagessuppe
Messaggio06-12-2006, 17:24    Oggetto: Cerco recensioni sulla frizione Sachs Sport Cita
Sì, si tratta della performance di Sachs.
Tuttavia, il mio AGR (sistema di gestione autonoma della crescita) dell'era paleolitica, dotato di turbocompressore con valvola wastegate, ha una frizione "normale".
Probabilmente, con il suo sistema a doppio volano, sarà più costosa.
Nessun nuovo messaggio Cerco recensioni su dischi freno Zimmermann Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio MSG: Recensioni e opinioni degli utenti. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Welche Sachs Kupplung für AFN (ZMS) Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Frizione Sachs Valeo Upload
