ckone Ospite
16-12-2002, 16:00 Oggetto: |
Bene, a quanto pare tutto è a posto finora: il LED3 si accende non appena collego i pin e e c del connettore T3, quindi il problema dovrebbe essere proprio nel connettore T3. Il componente esatto è un BC547B; dovrei provare a sostituirlo con un BC547C, o non avrebbe senso?
Tradotto il 05-08-2026, 7:05.
16-12-2002, 17:08 Oggetto: |
ckone ha scritto: | | Quindi, per ora sembra tutto a posto, il LED3 si accende non appena collego i pin e e c di T3, quindi il problema dovrebbe essere proprio in T3. La sigla esatta è BC547B, dovrei forse provare con un BC547C o non ha senso? |
prova a misurare se tra i punti B ed E di T3 si rilevano circa 0,5-0,6 volt.
Se non funziona, verificate se il cavo di alimentazione K-Line fornisce 12 volt (se non lo fa, risolvete questo problema).
E se sì, verifica dove si perde la corrente nel percorso attraverso R12 e D7 verso T3. Potrebbe esserci un cortocircuito nell'area di R13/VR2? Gruß Ulf
Tradotto il 05-08-2026, 7:07.
Profilo MP Garage |
AndyO Ospite
16-12-2002, 17:32 Oggetto: Resistenza 10kΩ: Collegamento a Base con Transistor T3 |
Puoi testare il transistor 3 collegando la base a un resistore da 10 kΩ verso il positivo. In questo modo, il transistor dovrebbe iniziare a condurre. Puoi quindi aumentare il valore della resistenza. Se non avviene la conduzione prima di 150 kΩ, l'amplificazione di corrente del BC547 potrebbe essere insufficiente. Un componente di tipo C può aiutare, poiché l'amplificazione in corrente continua varia tra 75 e 900.
Altrimenti, modello Darlingten BC879 (attenzione: diversa disposizione dei pin).
Tradotto il 05-08-2026, 7:08.
ckone Ospite
16-12-2002, 18:01 Oggetto: |
Curiosamente, sulla linea K non ho i 12 volt.
Hmm... La resistenza misurata attraverso VR1 e R9 è di 6k ohm quando VR1 è nella posizione centrale.
Ho ricontrollato tutto di nuovo, ho misurato 8,5V sulla linea K e 8,9V tra VR1 e R9, il problema deve essere qui!
Tradotto il 05-08-2026, 7:09.
16-12-2002, 18:09 Oggetto: |
ckone ha scritto: | | Ho misurato 8,5V sulla linea K e 8,9V tra VR1 e R19, quindi il problema è sicuramente qui. |
Se entrando con 12 volt e rilevando una caduta di circa 3 volt dopo una resistenza da 10 ohm, significa che scorre una corrente di 300 mA e che la resistenza R19 deve dissipare circa 1 watt in calore.
Le solite configurazioni elettroniche diventano roventi o emettono fumo.
Avresti potuto installare un resistore da 100 ohm invece di uno da 10 ohm per R19? Gruß Ulf
Tradotto il 05-08-2026, 7:11.
Profilo MP Garage |
ckone Ospite
16-12-2002, 18:12 Oggetto: |
Mi scusi, intendevo dire R9, non R19,  .
ckone Ospite
16-12-2002, 18:57 Oggetto: |
Sulla linea L ho anche solo 8,7V!
AndyO Ospite
16-12-2002, 19:38 Oggetto: Resistenze collettore: calcolo e valori. |
Non credo che ci sia una tensione eccessiva sui resistori del collettore. Che tipo di strumento di misura stai usando? Un voltmetro a bobina proveniente dal cassetto di tuo nonno? Con un'impedenza interna di 10 kOhm, si verificano errori di misurazione simili. Questo spiegherebbe anche altre cose. Sarebbe utile avere un voltmetro digitale con alta impedenza.
Tradotto il 05-08-2026, 7:12.
ckone Ospite
17-12-2002, 19:16 Oggetto: |
Ho un voltmetro digitale con alta impedenza di ingresso!
Questo non risolve comunque il mio problema, ovvero che sulle linee K e L ho solo circa 8,5V. Qualcosa non va, perché arrivo con 11,8V alla resistenza R6a. Semplicemente non capisco questa perdita di tensione!
Tradotto il 05-08-2026, 7:13.
AndyO Ospite
17-12-2002, 20:00 Oggetto: Misurare e appendere: guida completa. |
È semplice: disconnetti sistematicamente i carichi. Appena rimane solo la resistenza da 1 kOhm, avrai 12 volt e potrai individuare il tuo problema.
Se hai NetMeeting, mandami una email privata.
Tradotto il 05-08-2026, 7:14.
ckone Ospite
17-12-2002, 22:12 Oggetto: |
Adattatore: Stato 0: Trovato e pronto!
Grazie mille per il vostro aiuto, ce l'ho fatta, ora funziona.
Ringrazio in particolare AndyO, senza il tuo aiuto non ce l'avrei mai fatta!
Tradotto il 05-08-2026, 7:15.
AndyO Ospite
25-12-2002, 10:22 Oggetto: BC547: Schema piedini e collegamenti |
La disposizione dei pin del transistor BC547 è la seguente:
http://andreas.oppel.bei.t-online.de/Bilder/BC547.jpg
P.S. La disposizione dei pin del componente BC879, opzionale per il modello T3, è analoga a quella di un transistor con configurazione emettitore-collettore-base (E-C-B).
Tradotto il 05-08-2026, 7:16.
