Motori TDI: Teoria del funzionamento irregolare
Dieselmike
Messaggio04-12-2006, 12:15    Oggetto: Motori TDI: Teoria del funzionamento irregolare Cita
Ho riflettuto su una cosa. Dato che al mattino, dopo aver avviato il motore, devo aspettare sempre 30 secondi perché l'olio raggiunga le valvole, ho pensato la seguente cosa.
Cosa succede se un pistone non viene lubrificato correttamente con l'olio e, di conseguenza, le valvole non si aprono correttamente? icon_question.gif
Ciao Mike.
Tradotto il 28-08-2026, 20:05.
neubaupe
Messaggio04-12-2006, 13:52    Oggetto: Motori TDI: Teoria del funzionamento irregolare Cita
Non è assolutamente normale che, a 30 secondi dall'avviamento, l'olio non sia ancora arrivato all'albero a camme.
Quando le valvole non si aprono più entro i limiti di tolleranza, ciò è dovuto a...
che ha a che fare con l'attuale fornitura di petrolio.
Cordiali saluti.
Peter.
Tradotto il 28-08-2026, 20:06.
Dieselmike
Messaggio14-12-2006, 11:30    Oggetto: Motori TDI: Teoria del funzionamento irregolare Cita
Che sia normale o meno, lasciamo perdere. La domanda è se sia possibile farlo durante il funzionamento.
Herr Antje
Messaggio14-12-2006, 11:49    Oggetto: TDI: Teoria sul funzionamento irregolare Cita
Scambio gassoso insufficiente. Cosa vuoi sapere esattamente? È ovvio che le valvole non si aprono più completamente, giusto? Inoltre, le valvole si aprono anche più tardi e si chiudono prima.
O oppure l'idroguida è guasta, oppure la pompa dell'olio è guasta. 30 secondi sono troppo tempo. Se il problema si verifica durante la guida, allora l'idroguida è probabilmente molto danneggiata. Normalmente, un idroguida difettoso inizia a dare "problemi" subito dopo l'avviamento.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Tradotto il 28-08-2026, 20:08.
Nessun nuovo messaggio Interruzioni di combustione, motore 2.0 TDI, funzionament... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Nuova soluzione per instabilità al minimo AXR Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Teoria del telaio: guida completa e approfondita Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Theorie über Altersruckeln bei VP 37-Motoren Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Teoria sulla perdita di prestazioni graduale nei motori TDI Tecnologia Motori Diesel
