Temperaturanzeige
harj
Messaggio15-12-2006, 19:59    Oggetto: Temperaturanzeige Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo zusammen
Ich glaube meine Kühlwassertemperaturanzeige im Kombiinstrument ist hinüber.
Wie kann ich diese über die 'Klimacode anzeige auslesen' bin ich richtig bei Parameter 51?Motortemperatur??
So könnte ich zumindest den Sensor ausschließen....
Oder gibt es einen eigenen Sensor....
Gruß Sepp
A4, 2.5l, AFB; denk schon darüber nach das Fahrzeug abzusetzen....
javascript:emoticon('icon_evil.gif')
Evil or Very Mad
bastion
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio15-12-2006, 20:14    Oggetto: Temperaturanzeige Traduzione in corso...
Ja, Kanal stimmt. Das ist dann die reale Kühlwassertemperatur.
Der Sensor fürs Kühlmittel ist ein Doppelsensor. Einmal fürs KI mit benutzerfreundlichen Werten und dann fürs MSTG mit der richtigen Tepmeratur.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
harj
Messaggio16-12-2006, 20:51    Oggetto: Temperaturanzeige Traduzione in corso...
Also den für den Motor hab ich dann wohl schon geprüft....
Wo genau ist der Sensor verbaut?
Sepp
bastion
Messaggio16-12-2006, 22:37    Oggetto: Temperaturanzeige Traduzione in corso...
Am "Bauch" des Ausgleichbehälters. Ist ein 4pol Stecker.
harj
Messaggio17-12-2006, 21:16    Oggetto: Temperaturanzeige Traduzione in corso...
Am 'Bauch' des Ausgleichbehälters. Ist ein 4pol Stecker.
Ich habe den Sensor vorn unter der Motorabdeckung gefunden .... glaub ich halt ein blauer Stecker 4Polig -... komisch war das die Klimacodes trotz abstecken immer noch 27°C zeigte...
hab grad nachgelesen Param. 51 ist Motortemp. da gibt es wohl noch einen Sensor...
werde Morgen Parameter 58. Prüfen wird wohl der richtige sein...
gemessen hab ich an einem Anschluß 2k2 am anderen 1k2 ? ist der Sensor hinüber?
Sepp
Aron
Karma: +5 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio17-12-2006, 23:42    Oggetto: Temperaturanzeige Traduzione in corso...
Sepp
Ich kenns nur von Peugeot/ Citroen und BMW, da ist am Heizungskühler ein extra Fühler für die Klima. Ist hier eventuell auch der Fall?
Nessun nuovo messaggio Temperaturanzeige A3 1.9TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Temperatura: Uso improprio come LDA? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio LED-Temperaturanzeige - wer kann helfen? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Temperaturanzeige MFA geht nicht Tecnologia Motori Diesel
