Seitenairbag Problem -Wackelkontakt-
Dalitroll
Messaggio11-09-2002, 22:41    Oggetto: Seitenairbag Problem -Wackelkontakt- Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Sehr geehrte Mitglieder,
bei mir leuchtet die Airbagleuchte auf. Das Diagnosegerät zeigt resistance to high left side airbag an.
Der VW Händler meint man muß den eigentlichen Beifahrerairbag und den kabelsatz tauschen. In amrikanischen Foren habe ich gelesen, das es beim Golf IV meist nur ein Kabelwackelkontakt ist.
Wie kann ich das prüfen?
Drei Kabel gehen zum Seitenairbag, ein gelb/blaues Kabel, ein gelb/grünes kabel und ein braunes Kabel? Für was ist das braune Kabel?
Kann ich dem Airbagsteuergerät zur Fehlersuche den Widerstand vorgauckeln. Ich habe gehört dies geht mit einem 26 Ohm Widerstand?
-Stimmt das?
Wo sind überall Verbindungsstecker? Ich habe nur den einen unter dem Sitz gefunden - gibt es weitere?
Wo sitzt das Steuergerät
Vielen Dank
und freundliche Grüße
H-P
Messaggio12-09-2002, 20:31    Oggetto: Seitenairbag Problem -Wackelkontakt- Traduzione in corso...
war bei meinem 97er A4 Avant auch.
Mein Meister meinte, die Kabel am Stecker abschneiden und die Kabel
direkt miteinander verlöten.
Gesagt getan by self made: Danach ab in die Werkstatt den Fehler-
speicher löschen lassen. Der Fehler ist seitdem nicht mehr auf-
getreten.
Grüße H-P
GOLFTDI
Messaggio26-12-2002, 17:03    Oggetto: Seitenairbag Problem -Wackelkontakt- Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
geht des auch beim Sitzairbag vom Golf IV?
Nessun nuovo messaggio Sostituire il sedile con airbag laterale con un modello R... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema con l'elettricità. Riscaldatore (G6 GTD) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Aussichtsloses Problem mit ARL Turbo ***help*** Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema con il connettore dell'airbag laterale A3 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Contatto intermittente! Ma dove? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Seitenairbag A6 2.4 Bj 99 Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Seitenairbag Beifahrerseite ist ausgelöst. Diagnostica di Bordo (OBD)
