Ciao Alex,
Il tuo centralina motore 1Z non sarà in grado di ricevere dati più velocemente di 1 coppia di valori al secondo (2 blocchi di dati), questo è il valore tipico con un sistema
VAG-COM professionale. Quindi è normale, la centralina è semplicemente troppo lenta.
Citazione: |
| È possibile che KPower riesca a calcolare una curva di potenza anche vagamente precisa con questi "miserabili" valori misurati, oppure cosa c'entra quella cifra di 66 kW? |
Diciamo così: in KPower c'è una notevole quantità di lavoro intellettuale per ottenere risultati significativi da tali misurazioni. Come vedi, funziona anche bene con il sistema a 1 cilindro. Quindi, è un vantaggio acquistare un sistema di diagnostica qui nel negozio, perché la versione completa di KPower è inclusa
Nonostante ciò, si dovrebbero evitare di sopravvalutare i risultati ottenuti con dispositivi di controllo così lenti.
Inoltre, nei motori con centraline a risposta lenta e con un'elevata coppia massima (ad esempio, non un 1Z di serie, come un AFN con livello 1), potrebbe essere utile effettuare una misurazione specifica in quarta o quinta marcia, intorno ai 2000 giri/min, per valutare la coppia massima, concentrandosi solo sulla gamma di giri più rilevante.
A causa del fatto che nella terza marcia il regime di giri aumenta così rapidamente a 2000 giri/min che i sistemi di regolazione e i valori misurati faticano a stare al passo, con il risultato di una misurazione che fornisce un valore di coppia massima inferiore al reale.
