Risoluzione problemi: analisi errori
Mike²
Messaggio27-12-2006, 22:36    Oggetto: Risoluzione problemi: analisi errori Cita
Dopo aver riscontrato problemi con la mia Polo (9N, 1.9l, anno 2004) riguardanti il segnale di avvertimento arancione (lo stesso che si accende quando l'ESP è disattivato),
Ho effettuato una lettura dei codici di errore per conto di un conoscente.
Anche se questo strumento non può eseguire una diagnosi guidata, non riusciamo comunque a risolvere il problema.
Si tratta dei seguenti errori o codici di errore:
Certo, ecco la traduzione:
1.)
01 - Elettronica del motore.
038906019LA
1,9l R4 EDC G000SG 5405.
Errore:
17911
Belastungssignal von Generatorkl. DF.
sporadicamente
2.)
03 - Elettronica dei freni.
6Q0907379Q
Carattere ESP 5.7, modello H03.
Errore:
18265
Segnale di fine.
sporadicamente
3.)
08 - Elettronica per il controllo del clima/riscaldamento.
6Q0907044B
CLIMAtronic PQ24.
Errore:
00710
Motore passo per valvola di sbrinamento - V107.
sporadicamente
Errore:
01273
Ventilatore di ventilazione V2.
sporadicamente
Presumo che tutti e 4 gli errori abbiano la stessa origine.
Qualcuno può fornirmi maggiori informazioni su queste indicazioni?
Oppure sono necessarie ulteriori informazioni?
Grazie in anticipo.
Mike al quadrato.
Tradotto il 23-09-2026, 19:51.
Messaggio28-12-2006, 0:16    Oggetto: Risoluzione problemi: analisi errori Cita
La MKB non sarebbe male...
ma la funzione di ricerca https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=1793&highlight=17911 esclude quel thread.
Il codice di errore 17911 è menzionato anche qui.
Codice di errore: 17911.
Segnale di carico anomali provenienti dalla morsettiera del generatore DF.
Possibili cause:
Generatore difettoso.
Regolatore di tensione difettoso.
Interruzione della linea.
Possibili conseguenze:
Riscaldamento supplementare non funzionante.
Se quindi la tensione di bordo non è corretta a causa di un difetto (come indicato sopra), allora gli altri errori sono probabilmente conseguenze di tale difetto.
Tradotto il 23-09-2026, 19:54.
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - Vibrazioni dopo l'avviamento a f... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Dati sulle prestazioni, perdita di efficienza nel tempo, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A3, Rottura differenziale dopo chilometraggio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cambio gomme: auto tira a destra? Soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Aumento dei consumi dopo l'attivazione dell'autenticazion... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio MFA: Ottimizzazione ecologica del motore Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Regeneration nach km Tecnologia Motori Diesel
