ASR-Fehlermeldung beim A4 AFB | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
mserge
Messaggio29-12-2006, 9:06    Oggetto: Cita
Potrebbe semplicemente essere un relè o un diodo guasto, oppure un semplice contatto. Di solito, si rompono solo piccole cose e bisogna pagare molte riparazioni.
Si tratta di elettronica di sicurezza (ABS-ESP), che è un'elettronica di precisione e che, contrariamente a quanto si crede, non si guasta così facilmente. Solitamente, si tratta di un piccolo difetto meccanico in un connettore, una saldatura o un relè.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
harj
Messaggio29-12-2006, 15:21    Oggetto: Cita
A quanto pare, il problema è una malattia comune dei sistemi ABS Bosch. icon_evil.gif I relè erano funzionanti e sono stati saldati. Vedremo quante volte questo componente si guasterà nel prossimo periodo.
Malvagio o estremamente arrabbiato.
Sepp.
Nessun nuovo messaggio Canali di adattamento nel motore TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Errore VCSCOPE.EXE: Soluzione per diagrammi Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Messaggio di errore VCDS su Seat Ibiza 1.6 TDI CR, anno 2010 Upload
Nessun nuovo messaggio Controllo pressione turbina: Errore Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Allarme: Segnali di errore e risoluzione Diagnostica di Bordo (OBD)
