Turbo: Quale scegliere? Guida e consigli.
Vtec 1
Messaggio21-07-2005, 11:24    Oggetto: Turbo: Quale scegliere? Guida e consigli. Cita
Bene! Dato che ieri, dopo la mia operazione di sostituzione della pompa, il caricabatterie si è bruciato, ora si va alla massima potenza!! icon_wink.gif
Ho sostituito tutte le tubazioni per la pressione di sovralimentazione con componenti in metallo perché i tubi in gomma si rompevano continuamente e anche i tubi in plastica hanno iniziato a danneggiarsi. E poi, i tubi in gomma sono molto costosi!
Ieri, dopo aver fatto una prova su strada, ho notato che il tubo di pressione che collega il circuito di lubrificazione al collettore di aspirazione si surriscalda molto! Il circuito di lubrificazione è troppo piccolo e deve essere sostituito!
Ecco la mia proposta per la ristrutturazione!
Motore a lungo corsa di grandi dimensioni! I turbocompressori del 1.8 T o quelli dei motori TDI PD si trovano su e...y a prezzi bassi! Inoltre, è necessario sostituire la pompa con una da 11 mm e montare gli iniettori del 2.5 TDI AEL!
È questa la strada giusta? Qualcuno ha suggerimenti per un'altra soluzione/ristrutturazione?
Tradotto il 14-08-2026, 18:57.
mullemaus
Messaggio22-07-2005, 18:09    Oggetto: Turbo: Quale scegliere? Cita
Turbocompressore del 1.8 T o un turbocompressore per motori TDI PD.
O una cosa, o l'altra. / O questo, o quello.
1,8T = Valvola wastegate.
PD = VTG
Tradotto il 14-08-2026, 18:58.
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Turbocompressore PD per motore AFN: compatibilità. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbo per ATJ: Quale scegliere? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbo più grande per motore 1Z: compatibilità? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Filtro diesel: quale scegliere? Tecnologia Motori Diesel
