Smontaggio scaffalatura Menga VP34
wolfi_b
Messaggio13-07-2005, 8:15    Oggetto: Smontaggio scaffalatura Menga VP34 Cita
Ciao a tutti!
Da un po' di tempo, ho notato un aumento dei problemi di singhiozzo durante la guida a velocità costante o con una leggera accelerazione, soprattutto al di sotto di 2000 giri/min. Escludo che la regolazione della pompa sia troppo "ricca", poiché la quantità di iniezione al minimo è di 4 mg.
Purtroppo, la mia ESP ha ancora un potenziometro configurato come RWG (Reverse Wound, Ground). Si notano già dei leggeri segni sulla superficie di levigatura, ma altrimenti sembra tutto a posto. Sono previste ulteriori misurazioni.
Per questo volevo pulire il MSW, ma non sono riuscito a smontarlo.
http://img346.echo.cx/img346/7357/ESP1.jpg
http://img346.echo.cx/img346/7729/ESP2.jpg
Nelle centraline più recenti dotate di sensori HDK, c'è una vite di fissaggio sul "braccio" che deve essere allentata. Tuttavia, nella mia centralina, questa vite non è presente.
Qualcuno di voi sa come è fissato il braccio? Spero che non sia stato forzato. icon_confused.gif
Oppure, qualcuno ha uno schema esploso del mio ESP?
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Tradotto il 02-10-2026, 8:13.
Taxiratte
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio14-07-2005, 10:06    Oggetto: Smontaggio scaffalatura Menga VP34 Cita
Guarda nella sezione "RISOLUZIONE PROBLEMI E GUIDE".
Meistens: Passat (1/00,1,9L, 85KW PD, 280tkm)
Abgemeldet: Passat 32B (11/88, 1,6L, 40KW, 550tkm)
wolfi_b
Messaggio14-07-2005, 12:10    Oggetto: Smontaggio scaffalatura Menga VP34 Cita
Non hai davvero letto e compreso il mio testo, vero?
1993 Audi 80 B4 1Z
Tradotto il 02-10-2026, 8:14.
wolfi_b
Messaggio21-07-2005, 21:05    Oggetto: Smontaggio scaffalatura Menga VP34 Cita
Ciao a tutti!
Oggi ho cercato di fare un po' di progressi.
Dopo aver tolto il coperchio, ho notato qualcosa di interessante:
icon_smile_thumb_up.gif" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/img336/5823/ESP3.jpg" class="responsive" alt="http://img336.
/img336/5823/ESP3.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
Si vedono già le schegge sul telaio del miscelatore icon_cry.gif.
Purtroppo, sembra proprio che il braccio sia bloccato. Ho svitato la piastra elettrica, e anche se così si riesce a muoverla, il braccio rimane comunque fermo.
Qualcuno di voi ha accesso a documenti che potrebbero essermi utili?
EDIT: Ah, sì: la pompa è effettivamente una VP34. Da quello che ho trovato, questo modello è stato prodotto solo per l'Audi 100 1T (la prima TDI in assoluto) e per l'Audi 80 fino al 1994.
1993 Audi 80 B4 1Z
Tradotto il 02-10-2026, 8:15.
Andi aus dem Ösiland
Messaggio22-07-2005, 11:53    Oggetto: Smontaggio scaffalatura Menga VP34 Cita
Audi 100 2.5TDI AAT hat auch VP34 bis Bj 5/94 (1. Generazione)
Saluti,
Andi.
Nessun nuovo messaggio 10cent con vecchia VP34? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Quali sono le differenze tra VP34 e VP37? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa a vuoto 1Z: smontaggio e riparazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Smontare valvole di equalizzazione della pressione? Tecnologia Motori Diesel
