Siringhe per pompa a stantuffo
ross
Messaggio13-07-2005, 11:05    Oggetto: Siringhe per pompa a stantuffo Cita
Nella mia Passat del 2006 (modello 1Z), a volte si accende la spia di avvertimento per l'elettronica del motore.
Si nota solo un aumento della potenza del motore, che funziona in modo fluido e regolare, senza intoppi.
Con wagcom ho ricevuto il seguente messaggio:
00542 - Attuatore per l'avanzamento dell'ago (G80).
05-10 - Ingresso aperto - Occasionalmente.
Ho controllato il sensore di posizione dell'albero motore con un test specifico, ma non ho riscontrato alcun problema (non ci sono scatti).
Ora proverò a pulire i collegamenti dei cavi e ad aggiungere un detergente per iniettori.
Qualcuno mi può dare qualche consiglio qui?
Tradotto il 12-08-2026, 0:06.
Messaggio13-07-2005, 11:20    Oggetto: Siringhe per pompa a stantuffo Cita
= Connessione interrotta.
Quindi, o c'è un contatto allentato in uno dei connettori fino alla centralina, oppure un cavo rotto, oppure un problema nella bobina del sensore stesso.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 12-08-2026, 0:07.
Martin R
Messaggio13-07-2005, 19:59    Oggetto: Siringhe per pompa a stantuffo Cita
Hai mai misurato la resistenza del NBF?
ross
Messaggio14-07-2005, 14:09    Oggetto: Macchina per ago | Iniezione di aghi Cita
Cos'è 'NBF'? È l'attuatore dell'ago?
Non ho misurato nulla. Qual è il valore in ohm che dovrebbe avere?
Ho pulito i contatti, ho controllato il cablaggio e sembra tutto a posto.
Oggi sono andato da Volkswagen: la sostituzione costa 220 euro. Se il problema è effettivamente dovuto al sensore, allora bisogna sostituirlo con uno nuovo, ma se non è così... (implicando che ci sono altri problemi).
Ci sono questi pezzi da qualche altra parte a un prezzo più conveniente?
Tradotto il 12-08-2026, 0:08.
Martin R
Messaggio14-07-2005, 14:25    Oggetto: Iniettore a impulsi: funzionamento e vantaggi Cita
Cos'è 'NBF'? - È l'iniettore a impulsi?
Non ho misurato nulla. Quanti ohm dovrebbe essere?
Con NBF (NagoMovimentoSonda), ci si riferisce al dispositivo di controllo della corsa dell'ago.
Nel settore dei camion (in particolare per i veicoli MAN), il valore nominale è compreso tra 80 e 120 Ohm.
Per quanto ne so, questo valore limite è valido anche nel settore delle autovetture.
Non sono più completamente sicuro, come ho detto prima.
Tradotto il 12-08-2026, 0:10.
ross
Messaggio14-07-2005, 17:27    Oggetto: NHG: Cos'è e a cosa serve? Cita
L'ho trovato su internet, dovrebbe essere intorno ai 100 Ohm.
Domani misurerò, ma c'è un contatto interrotto...?
Inoltre, la spia di controllo non è sempre accesa e, a parte la perdita di potenza, non si notano altri problemi.
E se riavvio il dispositivo, il problema scompare.
Tradotto il 12-08-2026, 0:12.
ross
Messaggio15-07-2005, 19:51    Oggetto: NHG: Cos'è e a cosa serve? Cita
Oggi ho installato un pezzo usato e tutto funziona perfettamente.
Messaggio15-07-2005, 20:01    Oggetto: Siringhe per pompa a stantuffo Cita
Innanzitutto, con un po' di fortuna, era tutto qui icon_smile.gif.
Martin R
Messaggio20-07-2005, 19:08    Oggetto: NHG: Informazioni e vantaggi Cita
oggi ho installato un pezzo usato e tutto funziona perfettamente.
Solo per curiosità:
Hai mai misurato la resistenza del vecchio NBF?
Tradotto il 12-08-2026, 0:13.
ross
Messaggio21-07-2005, 21:53    Oggetto: NHG: Cos'è e a cosa serve? Cita
Sì; 107 ohm.
la resistenza 'nuova' da 98 ohm.
Tradotto il 12-08-2026, 0:14.
Nessun nuovo messaggio Allineamento zero, angolo di sterzata G85, su veicoli MQB Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Calibrazione dello zero dell'angolo di sterzo del sensore... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pompa per iniettore: ingresso aperto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Che tipo di donatore è? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione del collettore di aspirazione G71 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Posizione sensore G28: guida e informazioni Tecnologia Motori Diesel
