Il modulo A6 fornisce solo a volte il segnale.
heob
Karma: +2 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio25-07-2005, 11:14    Oggetto: Il modulo A6 fornisce solo a volte il segnale. Cita
Spero che qualcuno possa aiutarmi, perché sto per perdere la pazienza.
Modello: Audi A6 2.5 TDI, anno 1999, motore AFB
Avevo installato un chip di tuning, poi durante la rimozione ho ricevuto anche l'unità di controllo originale, che ha funzionato bene.
Ora ho fatto installare un nuovo chip (saldato) e funzionava ancora bene fino a poco tempo fa.
"Qualche giorno fa, ho avuto il problema che il serbatoio del carburante era vuoto, a causa del fatto che la pompa del carburante non funzionava correttamente -> aria nel circuito del diesel."
Ora abbiamo individuato l'errore: il pin 4, 10 del modulo di controllo fornisce la massa solo apparentemente, infatti, al momento dell'avvio lo fa, ma dopo un po' di tempo smette di farlo. Abbiamo quindi temporaneamente interrotto il relè e l'auto ha ripartito.
Potrebbe essere dovuto a diversi fattori. Il tecnico sostiene che non possono essere causati da lui, dato che non ci sono state modifiche, e che se una saldatura presentasse un problema, l'auto non funzionerebbe affatto. icon_sad.gif
per favore, ho bisogno di aiuto...
ciao heli
P.S.: La memoria dei codici di errore non mostra errori...
Mati
Messaggio26-07-2005, 22:57    Oggetto: Il modulo A6 fornisce solo a volte il segnale. Cita
In realtà, dovrebbero rispondere questi tuner, invece di fare solo... icon_evil.gif
Anche sarà molto difficile diagnosticare un guasto da remoto.
Il pin 10 (D) deve assolutamente essere collegato a massa. (Alimentazione Kl 86 alla pompa del carburante.) Relè)
Qual potrebbe essere?
La probabilità che ciò accada a seguito di questa azione è relativamente alta.
Non è la prima volta.
Questo non può essere vero, perché se l'STG funziona, significa che solo una piccola parte dell'STG è stata bypassata.
Saluti
Mati
heob
Messaggio27-07-2005, 7:54    Oggetto: Centralina Cita
Bene, allora continuerò la mia ricerca in questa area, direi...
hai forse un diagramma elettrico (probabilmente si chiama così) di questo modulo, dato che conosci il pin? per favore, inviamelo a: [email protected]
1000 grazie, a presto, Heli
Mati
Messaggio27-07-2005, 9:27    Oggetto: Il modulo A6 fornisce solo a volte il segnale. Cita
Non ho purtroppo lo schema elettrico del componente.
I miei piani terminano all'uscita e all'ingresso del dispositivo di controllo.
Vai dal meccanico e chiedigli di controllare il suo lavoro.
Saluti
Mati
heob
Messaggio27-07-2005, 11:25    Oggetto: Il modulo A6 fornisce solo a volte il segnale. Cita
Tutto bene, grazie.
P.S.: Nuove intuizioni... non arriveranno mai grandi quantità, non come previsto - nessuna quantità - quantità - ecc.
Ha anche modificato qualcosa al sistema di blocco dell'avviamento, forse il problema è proprio questo: il sistema di blocco impedisce l'attivazione del relè.
Mati
Messaggio27-07-2005, 11:46    Oggetto: Il modulo A6 fornisce solo a volte il segnale. Cita
Allora,
Saluti
Mati
Nessun nuovo messaggio Errore: segnale del sensore di pressione insufficiente Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ASV, quadro di errori: "Sensore di velocità del motore G... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore massa aria: codice errore P0101 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 5 - Componente per l'assistenza alla sterzata - segn... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Segnale troppo lenti, segnale troppo debole, 3.0 TDI CTBA Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Intercooler Bora TDI 110KW ARL: Dove trovarlo? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio La pompa VP44 non eroga più pressione elevata Tecnologia Motori Diesel
