BREMSLICHT: Problemi nel sistema FIS
wbuchi82
Karma: +9 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio22-08-2005, 17:28    Oggetto: BREMSLICHT: Problemi nel sistema FIS Cita
Ciao!
Ora, con la mia "nuova" A3, ho già ricevuto il primo messaggio di errore. Nello specifico, sul display informativo (FIS), un fastidioso segnale acustico ha segnalato la spia dei freni, quindi ho subito iniziato a cercare la causa del problema. Ovviamente, il problema non poteva essere risolto sostituendo una lampadina, dato che tutte funzionavano perfettamente.
Secondo il database degli errori, potrebbe esserci ancora un problema con il sensore della luce freno o con il sensore del pedale del freno. Tuttavia, questo problema dovrebbe manifestarsi insieme a una voce di errore, quindi ho portato con me il laptop (dall'azienda) per controllare. Dato che ho potuto farlo solo alcuni giorni dopo, il messaggio di avviso era nel frattempo scomparso e tutto funzionava perfettamente (prima, però, c'era anche la spia lampeggiante...). Inoltre, non c'era alcuna voce di errore.
Visto che questo problema non si era verificato per tutto il mese scorso, speravo che si fosse risolto da solo.
Oggi, però, il problema è ricominciato. LUCE STOP + filamento lampeggiante (ma non sempre!). Per caso, ho notato che il messaggio LUCE STOP scompariva anche quando spegnevo le luci abbaglianti icon_confused.gif.
Abbiegelicht wieder an: --> la LUCE STOP si riaccende.
Inoltre, il messaggio scompare quando premo il pedale del freno e si riaccende (insieme al fastidioso suono acustico icon_evil.gif) quando rilasciò il pedale del freno...
Significa che il sensore della luce freno è comunque guasto, oppure c'è qualcos'altro di più grave? Cosa c'entra questo con le luci abbaglianti?
Potrò accedere alla memoria degli errori solo tra due giorni, ma magari qualcuno ha comunque una spiegazione.
Tutto questo è semplicemente terribile, perché ogni volta che premo il freno, il suono del segnale acustico mette a dura prova i miei nervi.
Cordiali saluti.
Audi A3 Ambition, Bj.02, ASZ - SoftwareTuning 160PS
Multimedia-CarPC 2,4GHz - 1GB RAM - 300GB HDD - 8" Tochscreen
Tradotto il 23-10-2026, 2:54.
Torna su Profilo MP Email
Ross-Tech-Support
Messaggio22-08-2005, 17:59    Oggetto: BREMSLICHT: Problemi nel sistema FIS Cita
Leggi meglio il manuale del tuo veicolo e poi controlla le lampadine delle luci freno...
Tradotto il 23-10-2026, 2:55.
wbuchi82
Messaggio22-08-2005, 18:02    Oggetto: BREMSLICHT: Problemi nel sistema FIS Cita
Il problema, ovviamente, non poteva essere risolto semplicemente sostituendo una lampadina, dato che tutte funzionavano perfettamente.
Grazie, era già così.
Ross-Tech-Support
Messaggio22-08-2005, 21:07    Oggetto: BREMSLICHT: Problemi nel sistema FIS Cita
Ho letto, ma mi chiedo quali lampadine hai controllato. Hai controllato anche la terza luce dei freni? Hai davvero sostituito TUTTE le lampadine?
chli1976
Messaggio23-08-2005, 10:17    Oggetto: BREMSLICHT: Problemi nel sistema FIS Cita
Sei sicuro che si spenga quando si spegne l'abbagliante, o forse quando si spegne la luce di posizione?
Ho avuto un problema simile con una Golf IV, in cui era presente solo una lampada a filamento singolo invece di una lampada a doppio filamento nell'alloggiamento.
Tradotto il 23-10-2026, 2:56.
wbuchi82
Messaggio23-08-2005, 11:25    Oggetto: BREMSLICHT: Problemi nel sistema FIS Cita
Ciao!
Bene, ora ho trovato quel dannato errore icon_lol.gif.
Dopo aver trovato l'articolo di "Martha" tramite la funzione di ricerca, ho finalmente trovato la strada giusta.
Ecco il post: https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=6787&highlight=bremslicht+defekt
@chli1976Visualizzazione profilo: chli1976: Quella cosa della lampadina con un solo filamento o due quasi ci azzecca icon_smile.gif, solo che nel mio caso (come nel caso di Martha), la spirale più piccola si è fusa a contatto con la spirale più grande. icon_evil.gif
Entrambi hanno funzionato perfettamente in modo indipendente. Per questo motivo, durante la prima ispezione delle lampadine, non ho riscontrato alcun problema: tutte le lampadine erano accese.
Quando si accendevano le luci basse, veniva rilevata la corrente di dispersione, causata dalla fusione di una parte della resistenza della luce freno, e veniva visualizzato il messaggio di errore "LUCE FRENO". Nonostante ciò, le luci basse funzionavano correttamente, poiché la resistenza stessa non era danneggiata.
Premendo il freno, la spia grande si illuminava e il computer di bordo "pensava" che tutto funzionasse di nuovo, ritirando così il messaggio di errore. Quando poi si rilascia il freno, si verifica nuovamente un errore di corrente e un messaggio di errore (oltre a un piacevole suono acustico icon_evil.gif).
Ecco perché la memoria degli errori era vuota e i sensori del pedale del freno e della luce freno funzionavano correttamente.
Beh, per ora... stasera pubblicherò una foto del colpevole.
@Besswerwisser: quindi, il tuo approccio era comunque nella direzione giusta icon_cool.gif.
MFG[/quote]
Tradotto il 23-10-2026, 2:59.
Ross-Tech-Support
Messaggio23-08-2005, 15:41    Oggetto: BREMSLICHT: Problemi nel sistema FIS Cita
Divertente, che qui si raccolgano comunque subito punti negativi di karma... un sistema fantastico. icon_twisted.gif
Tradotto il 23-10-2026, 3:00.
wbuchi82
Messaggio23-08-2005, 18:14    Oggetto: BREMSLICHT: Problemi nel sistema FIS Cita
Ecco come appare:
/img333/2971/glhbirne1pj.jpg" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">http://img333.
Cordiali saluti.
Nessun nuovo messaggio Doku 1J, Controllo ESP attivo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento 1J fino alla settimana 38/2000, Controllo ABS a... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Spia ABS accesa, guida e risoluzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio DPF e spie motore: problemi e soluzioni (2.0 TDI) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ESP: Lampada accesa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ABS acceso: problema Polo 6N1? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio La spia ESP rimane accesa. Tecnologia Motori Diesel
