Lettura dati blocco misurazioni per servizi olio
AudiS3
Messaggio14-08-2005, 23:19    Oggetto: Lettura dati blocco misurazioni per servizi olio Cita
Ciao!!
Mio fratello ha una Polo del 09/2004 (modello 9N1). Qualcuno sa dirmi come posso controllare con VAG COM quando deve fare il prossimo cambio d'olio?
Nel mio Audi, devo premere solo il pulsante sinistro nella versione Combi. Purtroppo, la sua Polo non ha icon_sad.gif questo pulsante.
Grazie in anticipo per l'aiuto.
Tradotto il 20-10-2026, 2:35.
Messaggio14-08-2005, 23:37    Oggetto: Lettura dati blocco misurazioni per servizi olio Cita
Premi il pulsante icon_wink.gif a destra.
Accendere l'accensione, premere il pulsante per 3 secondi e meravigliarsi icon_biggrin.gif.
AudiS3
Messaggio15-08-2005, 14:54    Oggetto: Lettura dati blocco misurazioni per servizi olio Cita
Cordiali saluti.
Messaggio15-08-2005, 15:20    Oggetto: Lettura dati blocco misurazioni per servizi olio Cita
Dovrebbe essere memorizzato nei blocchi di dati massimi all'interno della centralina motore, ma a volte ci sono delle lacune prima dei blocchi di dati rilevanti.
Tradotto il 20-10-2026, 2:36.
Ross-Tech-Support
Messaggio15-08-2005, 18:23    Oggetto: Lettura dati blocco misurazioni per servizi olio Cita
Roger ha scritto:
Dovrebbe essere memorizzato nei blocchi di dati massimi all'interno della centralina motore, ma a volte ci sono delle lacune prima dei blocchi di dati interessanti.
Assolutamente no nel centralina del motore, perché quest'ultima non ha nulla a che vedere con i dati relativi agli intervalli di manutenzione.
La parola chiave è "quadro strumenti combinato"...
Codice:
005,0,Serviceinformationen
005,1,Serviceüber-,schreitung,Strecke
005,2,Serviceüber-,schreitung,Zeit
005,3,Restlaufstrecke
005,4,Restlaufzeit
006,0,Serviceinformationen (Öl) [WI = Wartungsintervall]
006,1,Min. Ölstands-,abweichung
006,2,Max. Ölstands-,abweichung
006,3,Langzeit,Mittelwert,Ölstandsdifferenz über die letzten 100 km
006,4,Motorhauben-,kontakt,Wertebereich: Auf = Motorhaube geschlossen / Zu = Motorhaube geöffnet
007,1,Aktueller,Ölstand [mm],vom TOG-Sensor
Tradotto il 20-10-2026, 2:37.
Messaggio15-08-2005, 18:37    Oggetto: Lettura dati blocco misurazioni per servizi olio Cita
La parola chiave è "combinazione di strumenti"...
Aia, hai ragione icon_redface.gif.
AudiS3
Messaggio15-08-2005, 23:36    Oggetto: Lettura dati blocco misurazioni per servizi olio Cita
ok, grazie!!
allora, parola chiave 17 --> per combinazioni.
poi i codici 005, 006, ecc...
domani la testerò subito icon_exclaim.gif.
Tradotto il 20-10-2026, 2:38.
Ross-Tech-Support
Messaggio16-08-2005, 0:14    Oggetto: Lettura dati blocco misurazioni per servizi olio Cita
Nessun codice.
VAG-COM > Selezione unità di controllo > 17 - Combinazione strumenti > 08 - Gruppi di misura.
Lì puoi selezionare i gruppi di misurazioni.
Nessun nuovo messaggio Dati T5 AXE: Misurazioni e valori Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Skoda Octavia: Come resettare l'indicatore olio Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Lettura SMS: come fare e perché Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Lettura CAN Bus con Microcontrollore Diagnostica di Bordo (OBD)
