Data extraction block for oil service measurements
New Topic Reply 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
AudiS3
Post15-08-2005, 0:19    Subject: Data extraction block for oil service measurements Quote
Hello!!
my brother has a Polo, manufactured in 09/04, 9N1, can someone tell me how I can read out when he should have the next oil change? I have VAG COM
In my Audi, I only need to press the left button in the Combi. He didn't have that button on his polo shirt, unfortunately icon_sad.gif
Thank you in advance for your help.
Post15-08-2005, 0:37    Subject: Data extraction block for oil service measurements Translating...
[Translating...]
Nimm halt den rechten Knopf icon_wink.gif .
Zündung einschalten, den Knopf 3s drücken und staunen icon_biggrin.gif .
AudiS3
Post15-08-2005, 15:54    Subject: Data extraction block for oil service measurements Translating...
[Translating...]
MfG
Post15-08-2005, 16:20    Subject: Data extraction block for oil service measurements Translating...
[Translating...]
Müsste in den höchsten Messwertblöcken im Motorsteuergerät abgelegt sein, da kommen aber tlw. Lücken vor den interessanten Blöcken.
Ross-Tech-Support
Post15-08-2005, 19:23    Subject: Data extraction block for oil service measurements Translating...
[Translating...]
Im Motorsteuergerät mit Sicherheit nicht, denn das hat mit den Serviceintervalldaten nix am Hut.
Das Stichwort heißt Kombiinstrument...
Code:
005,0,Serviceinformationen
005,1,Serviceüber-,schreitung,Strecke
005,2,Serviceüber-,schreitung,Zeit
005,3,Restlaufstrecke
005,4,Restlaufzeit
006,0,Serviceinformationen (Öl) [WI = Wartungsintervall]
006,1,Min. Ölstands-,abweichung
006,2,Max. Ölstands-,abweichung
006,3,Langzeit,Mittelwert,Ölstandsdifferenz über die letzten 100 km
006,4,Motorhauben-,kontakt,Wertebereich: Auf = Motorhaube geschlossen / Zu = Motorhaube geöffnet
007,1,Aktueller,Ölstand [mm],vom TOG-Sensor
Post15-08-2005, 19:37    Subject: Data extraction block for oil service measurements Translating...
[Translating...]
Autsch, hast Recht icon_redface.gif .
AudiS3
Post16-08-2005, 0:36    Subject: Data extraction block for oil service measurements Translating...
[Translating...]
ok danke!!
also dann Adresswort 17 -->für kombi
dann code 005, 006 usw...
Ross-Tech-Support
Post16-08-2005, 1:14    Subject: Data extraction block for oil service measurements Translating...
[Translating...]
Nix Code.
VAG-COM > Steuergerät Auswahl > 17- Kombiinstrument > 08 - Messwertgruppen
Da kannst du dann die Messwertgruppen anwählen.
No new posts Solldaten Messwerteblock T5 AXE Diesel Engine Technology
No new posts MSG auslesen On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Read CAN Bus with Microcontroller On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Was auslesen? On-Board Diagnostics (OBD)
