KKK Turbo con collettore di aspirazione montato su motore AFN
Obermeister
Messaggio24-08-2005, 6:11    Oggetto: KKK Turbo con collettore di aspirazione montato su motore AFN Cita
Il turbocompressore Garrett GT 1749 VB si adatta probabilmente a un modello G3 solo se contemporaneamente viene modificato il supporto posteriore del motore.
Vale lo stesso per la combinazione del collettore di aspirazione con il modello KKK03 proveniente dal motore ASZ, oppure è possibile evitare la modifica in questo caso?
Grazie, saluti.
Maestro.
Thomas
Messaggio23-09-2005, 23:46    Oggetto: KKK Turbo con collettore di aspirazione montato su motore AFN Cita
L'ASZ non ha il modello K03, ma il KP-39 oppure il GT1749VA. Dipende, tra le altre cose, dal fatto che si tratti di un montaggio orizzontale o verticale.
Innanzitutto, puoi semplicemente tagliare il supporto e saldare (o far saldare) il pezzo tagliato al suo posto, ma capovolto. Va benissimo.
La versione più semplice sarebbe la GT1749VA menzionata in precedenza, senza collettore, che si adatta perfettamente al motore AFN e presenta caratteristiche prestazionali simili a quelle del modello VB. È necessario solo adattare il tubo/il condotto tra l'uscita del compressore e il tubo diretto al liquido di raffreddamento.
Con Visual Basic, non funziona più niente! Né il supporto, né il tubo di scarico, né il supporto posteriore del motore, il circuito di ritorno dell'olio, il circuito di alimentazione dell'olio, il turbocompressore, il condotto di aspirazione... tuttavia, con queste modifiche, il motore diventa irriconoscibile.
Per il collettore di aspirazione, mi sono fatto semplicemente realizzare un piccolo flangia.
Cordiali saluti,
Thomas.
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Collettore di aspirazione unto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Collettore di aspirazione: domande e risposte Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Collettore di aspirazione: guarnizione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Collettore aspirazione motore PD 96kW Tecnologia Motori Diesel
