| VCDS: Regolazione preriscaldamento motori TDI VAG | |
| dieselschrauber |
Quando è effettivamente utile modificare il tempo di preriscaldamento delle candele di accensione?
Normalmente, non lo sono affatto, perché nel "funzionamento standard", i problemi di avviamento o il fumo bianco nei motori TDI hanno sempre la causa in difetti al motore, che devono essere risolti prioritariamente. Esempi includono un anticipo dell'iniezione statica errato, candele di preriscaldamento difettose o un sensore di temperatura del liquido di raffreddamento guasto.
Tuttavia, ci sono casi in cui un'estensione del preriscaldamento è sensata: quando si utilizza un motore TDI con olio vegetale (Pöl) o, eventualmente, anche con biodiesel. A seconda del motore e del carburante, il preriscaldamento standard potrebbe non essere sufficiente per ottenere un avviamento a freddo accettabile. Le istruzioni seguenti sono pensate per questi casi.
Per modificare il tempo di preriscaldamento, sono necessari i seguenti passaggi:
![]() In questo modo, l'avviamento a freddo con temperature inferiori a 0°C diventa meno problematico! Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Original VCDS mit KPower, KDataScope und Dieselschrauber Support Tradotto il 21-08-2026, 8:14. |
| Valutazioni - VCDS: Regolazione preriscaldamento motori TDI VAG | |
Valutazione media: 5,00 - valutazione peggiore: 5 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 5 - Visualizza valutazioni |
Foren- und Portal-Software: V8.0 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH & Shop für Kfz-Diagnosegeräte. Parse time: 0,047s
