TDI 150 CV: Problemi di aspirazione?
Cupra
Messaggio08-10-2002, 11:44    Oggetto: TDI 150 CV: Problemi di aspirazione? Cita
Ciao!
Sono nuovo qui e ho già una domanda...
Ich fahre einen Cupra TDI, welcher laut Leistungsprüfstand 164 PS und 330 NM hat. Trotzdem ist der Wagen im Durchzu total schlapp. (Im vergleich zu anderen Cupras fehlen ca. 2 sec. beim Beschleunigen von 60-100 im 3. Non ho il contesto per tradurre 'Gang'. Potrebbe essere una parola inglese, un nome proprio o un termine specifico. Per favore, fornisci più informazioni.
Tutti i valori misurati sono nella norma (secondo la diagnosi).
Spero che qualcuno possa aiutarmi...
Markus.
Tradotto il 28-10-2026, 6:29.
Michael II
Messaggio08-10-2002, 11:56    Oggetto: TDI 150 CV: Problemi di aspirazione? Cita
Potresti pubblicare i valori misurati?
Tschüss
Michael II
Cupra
Messaggio08-10-2002, 13:14    Oggetto: TDI 150 CV: Problemi di aspirazione? Cita
Certo:
Potenza nominale: 118,5 kW.
P-Mot: 120,4 kW
Potenza nominale: 97,1 kW.
Traino con potenza di 23,3 kW.
Coppia: 329 Nm.
I valori sono tutti corretti.
Anche dopo diverse letture della memoria... Nessun errore rilevato!
Anche durante la guida, tutti i valori sono stati rilevati. Tutti i parametri sono nella norma.
Io e il meccanico di Seat siamo d'accordo sul fatto che manchi potenza ai bassi regimi.
Come ho già potuto constatare dai test comparativi pubblicati nel forum Seat Leon.
Esiste qui da qualche parte una descrizione del test ULF???
Potrebbe fornire ulteriori informazioni...
Grazie.
Markus.
Tradotto il 28-10-2026, 6:31.
Michael II
Messaggio08-10-2002, 13:22    Oggetto: TDI 150 CV: Problemi di aspirazione? Cita
Mi scuso, probabilmente mi sono espresso male. Intendevo i dati registrati durante una prova su strada (in cui vengono salvati dati attuali dalla centralina del motore). Sicuramente anche il tuo concessionario Seat può farlo per te.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 28-10-2026, 6:32.
Cupra
Messaggio08-10-2002, 13:35    Oggetto: TDI 150 CV: Problemi di aspirazione? Cita
Posso accedere ai valori, ma probabilmente domani o dopodomani. Come già detto, tutti i valori sono nel range corretto, non c'è alcuna deviazione verso il basso.
Markus.
Messaggio08-10-2002, 14:37    Oggetto: TDI 150 CV: Problemi di aspirazione? Cita
Cupra ha scritto:
C'è qualche descrizione del test ULF qui da qualche parte???
Potrebbe dare ulteriori informazioni...
Ciao Markus,
Non avevamo ancora redatto un manuale di istruzioni...
In breve:
Inserire tutti i dati necessari del veicolo oppure misurarli durante il test di decelerazione.
A quel punto, il calcolo fornisce un tempo stimato.
Una volta determinato il tempo effettivo, è possibile modificare il tempo previsto rispetto al tempo effettivo inserendo i valori nei campi relativi alla sovra o sotto-prestazione. In questo modo, si può visualizzare l'apporto o la perdita di potenza del motore in base alla modifica effettuata.
Oppure si può utilizzare la funzione "calcolo del valore obiettivo" (?) icon_redface.gif, anche se io non l'ho ancora provata.
Tradotto il 28-10-2026, 6:34.
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Documento, Ricezione Radio Scarsa (fino al KW 43... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Aiuto, olio nel tubo del liquido di raffreddamento del 15... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pulizia VTG ALH: Guida e Consigli Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AGR Ventil beim AAT - ho bisogno di aiuto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Conversione a pompa olio grande: guida e consigli Tecnologia Motori Diesel
