Tagfahrlicht über Dynamo +
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
chli1976
Karma: +185 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio10-11-2005, 8:59    Oggetto: Tagfahrlicht über Dynamo + Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hier eine Anleitung für einen Golf IV Basisaustattung zum Einbau des Tagfahrlichtes für die österreichischen Nutzer diese Forum
Also diese Schaltung funktioniert so, daß sich das Abblendlicht erst bei laufendem Motor einschaltet (solange die Lima in Ordnung ist)
Man braucht dazu ein normales Schließerrelais das man wie folgt anschliest
Zuerst Lichtschalter herausnehmen, in den Stecker bei der TFL (17/3) ein Kabel mit Steckzunge einstecken dieses wird am Relais Nr. 30 verbunden.
Vom Relais Nr. 87 wird ein Kabel mit dem Anschluß 56* (17/7) Lichtschalter verbunden
Relais Nr. 85 auf Masse
Und vom Relais Nr. 86 ein Kabel mit der Leitung von D+ verbinden (befindet sich im Leitungsstrang vom Motorraum, blaues Kabel 0,5 mm2) hinter Relaisträger
PS: Werde es demnächst bei einem Golf IV mit Einer besseren Ausstattung (Also auch mehr Kabel) einbauen und werde die Bilder hier einfügen. D+ Kabel müsste aber im gleichen Strang sein.
 Dimensione file:  144.35 KB
 Visualizzato:  5312 volte
 Dimensione file:  150.27 KB
 Visualizzato:  4443 volte
 Dimensione file:  143.79 KB
 Visualizzato:  4419 volte
 Dimensione file:  146.63 KB
 Visualizzato:  4396 volte
Messaggio10-11-2005, 12:34    Oggetto: Tagfahrlicht über Dynamo + Traduzione in corso...
Gute Idee.
Hast du zu deinen Bildern auch noch die Schalt-technischen Grundlagen - ambesten anhand der Schaltplaene ? Also mit Rotstift in die Plaene deinen Umbau eingetragen ?
Das waere Super.
chli1976
Messaggio10-11-2005, 14:12    Oggetto: Tagfahrlicht über Dynamo + Traduzione in corso...
Schaltpläne habe ich
Habe aber keinen Scanner, muß mal probieren ob es mit Digi Cam auch funktioniert.
Messaggio10-11-2005, 15:00    Oggetto: Tagfahrlicht über Dynamo + Traduzione in corso...
chli1976
Messaggio11-11-2005, 8:36    Oggetto: Tagfahrlicht über Dynamo + Traduzione in corso...
Hier der Schaltplan
Habe Ihn mit CorelDraw erstellt.
Scarica
 Nome file:  Tfl.jpg
 Dimensione file:  812.69 KB
 Scaricato:  4985 volte
Nessun nuovo messaggio Tagfahrlicht codieren mit VCDS - grundsätzliche Arbeitsw... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio "con accensione automatica" fari diurne (modelli 6N, 1M, ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Information über Glühstiftkerzen (Glühkerzen) Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Tagfahrlicht per VAG-COM Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Gedimmtes Tagfahrlicht Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Componente di controllo per luci diurne a LED Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Luci diurne - 3BG, anno 2004 Diagnostica di Bordo (OBD)
