[Translating...]
Hier eine Anleitung für einen Golf IV Basisaustattung zum Einbau des Tagfahrlichtes für die österreichischen Nutzer diese Forum
Also diese Schaltung funktioniert so, daß sich das Abblendlicht erst bei laufendem Motor einschaltet (solange die Lima in Ordnung ist)
Man braucht dazu ein normales Schließerrelais das man wie folgt anschliest
Zuerst Lichtschalter herausnehmen, in den Stecker bei der TFL (17/3) ein Kabel mit Steckzunge einstecken dieses wird am Relais Nr. 30 verbunden.
Vom Relais Nr. 87 wird ein Kabel mit dem Anschluß 56* (17/7) Lichtschalter verbunden
Relais Nr. 85 auf Masse
Und vom Relais Nr. 86 ein Kabel mit der Leitung von D+ verbinden (befindet sich im Leitungsstrang vom Motorraum, blaues Kabel 0,5 mm2) hinter Relaisträger
PS: Werde es demnächst bei einem Golf IV mit Einer besseren Ausstattung (Also auch mehr Kabel) einbauen und werde die Bilder hier einfügen. D+ Kabel müsste aber im gleichen Strang sein.
