Einspritzdüsen T4
Jürgen
Messaggio21-06-2004, 17:09    Oggetto: Einspritzdüsen T4 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo alle zusammen,
hat jemand eine Ahnung wo die 216er Düsen verbaut sind (T4 75KW oder 111KW oder
beide?). Der Hintergrund ist der, daß ich einen 75kw T4 Bj2000 da stehen habe, aus
dem ich die Düsen mal ausbauen möchte um sie Testweise im Passat AFN/Automatik
meiner Frau zu testen. Es würde mich reizen rauszubekommen, wie sich der Wagen verhält.
Laut VW-Erwin ist der Öffnungsdruck der Düsen bei beiden Leistungen gleich!
Ich habe versucht in den Bosch-Online Ersatzteilkatalog reinzukommen. Früher
ging das prima - komischerweise jetzt nicht mehr!!
Karma: +786 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio21-06-2004, 17:55    Oggetto: Einspritzdüsen T4 Traduzione in corso...
Hi, IMHO nur in der 111kW Version...
dieselcruiser
Messaggio27-10-2005, 20:16    Oggetto: Einspritzdüsen T4 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Weiß denn irgendjemand, welchen Lochdurchmesser die Einspritzdüsen vom 75kW T4-Motor (ACV) haben?
Rudi
Messaggio27-10-2005, 20:38    Oggetto: Einspritzdüsen T4 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Liegen in der Größenordnung des 1Z.
Die im AFN gibt satte 90PS (nur rußt es evtl. etwas mehr...)
lg Rudi
dieselcruiser
Messaggio27-10-2005, 21:27    Oggetto: Einspritzdüsen T4 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Und wie siehts mit den Düsen vom 103kW Audi A6 TDI (AEL) aus?
JanT3TDi
Karma: +2 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio01-11-2005, 10:16    Oggetto: Einspritzdüsen T4 Traduzione in corso...
Bin mir nicht 100%ig sicher, aber das sind 0.216er im 5 Zylinder ?!?
T3 Multivan mit 1Z aus '95er Passat + Chip, 3H Getriebe + langer 5ter Gang
Nessun nuovo messaggio Regolazione iniettori/supporti iniettori di un VP-TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Wechsel der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Einspritzdüsen vom AEY Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Einspritzdüsen für AEL Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Einspritzdüsen für ALE Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Einspritzdüsen vom ASV in den ALH Tecnologia Motori Diesel
