Serratura automatica: come funziona?
Messaggio19-10-2005, 8:10    Oggetto: Serratura automatica: come funziona? Cita
Problema sollevato dall'utente: Il sistema di chiusura si blocca autonomamente.
Che tipo di veicolo hai? Questo modello è sempre esistito o è stato introdotto recentemente? Ci sono danni visibili al cablaggio che va alla porta? Ci sono errori memorizzati?
Tradotto il 18-08-2026, 20:59.
Cheffe
Messaggio24-10-2005, 16:59    Oggetto: Serratura automatica: come funziona? Cita
Una volta ho avuto un problema simile su un T4. Ogni volta che si chiudeva la porta, questa si bloccava automaticamente. Ho sostituito l'unità di chiusura e il problema è stato risolto. Forse questo ti può essere d'aiuto.
Tradotto il 18-08-2026, 21:00.
leo_b
Avatar-leo_b
Messaggio24-10-2005, 17:12    Oggetto: Piume: Piccole dimensioni, grandi effetti! Cita
Posso parlare solo sulla base della mia esperienza con un T4.
Nella serratura delle porte c'è una piccola molla che a volte si rompe.
Questa molla serve a mantenere il perno della porta nella posizione superiore o inferiore.
Se il perno della porta è rotto, quando si chiude la portiera, questo tende a scivolare molto facilmente verso il basso e potrebbe bloccare l'auto tramite il sistema di chiusura centralizzata.
Altrimenti direi che il problema è un cavo rotto nel manicotto della porta.
Ciao Leo,
P.S.: Ho già sostituito le molle, su entrambe le porte. Con un po' di abilità, non è un problema. Tuttavia, la molla stessa deve essere realizzata/piegata a mano (non è un componente standard).
Tradotto il 18-08-2026, 21:02.
Nessun nuovo messaggio Audi A3: Porta che si apre/chiude da sola? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Polo MJ 2002: Porte che si chiudono da sole? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Serratura bloccata? Solo un click? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Motor wechselt selbständig touren Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6 4B Automatik Probleme, schaltet selbständig oder nicht Diagnostica di Bordo (OBD)
