vagtuning Ospite
04-11-2005, 14:10 Oggetto: A6 2.5 TDI: Chip tuning, esperienze e opinioni. |
Per favore, comunicatemi brevemente le specifiche tecniche, indicando la potenza, il tipo di motore e la forma della carrozzeria.
Cerco qualcuno che abbia un'Audi Allroad con motore BAU, cambio automatico e chip tuning.
Tradotto il 03-10-2026, 11:23.
Troubleshooter Ospite
06-11-2005, 17:21 Oggetto: A6 2.5 TDI: Chip tuning, esperienze e opinioni. |
210 cavalli.
420 Nm.
Funziona perfettamente. Non c'è molto altro da raccomandare per questo veicolo.
Matthias.
Tradotto il 03-10-2026, 11:24.
Thomas Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/04/2002 Messaggi: 329 Karma: +2 / -0 Località: Darmstadt
10-11-2005, 12:52 Oggetto: A6 2.5 TDI: Chip tuning, esperienze e opinioni. |
Nella mia famiglia e tra i miei conoscenti, ci sono diverse auto con motore V6 TDI.
Questi motori sono tutti dotati di un sistema VP44, che a sua volta include un'unità di controllo che limita la quantità di carburante iniettato e il momento dell'iniezione. A quanto ne so, la quantità di carburante è limitata a circa 44 o 45 mg per ciclo. In altre parole, la potenza reale non dovrebbe superare i 190-195 cavalli. Ogni preparatore dichiara valori superiori, ma questo non è possibile.
Tuttavia, all'inizio, alcune delle prime pompe installate sui motori V6 TDI da 150 CV non avevano questa limitazione. Sembra che tutti i motori dell'Allroad abbiano questa restrizione.
Mi chiedo come si riconoscano queste pompe. È possibile aggirare in qualche modo questa limitazione, dato che il motore potrebbe effettivamente offrire prestazioni superiori, oppure si tratta ancora una volta di una semplice trovata pubblicitaria?
Citazione: | | Non ci sono molte altre cose da raccomandare per quel veicolo. |
Sei riuscito ad ottenere maggiori prestazioni? Cosa è successo? Perché non è più consigliabile?
Cordiali saluti,
Thomas. -----------------------------------------------------
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001
Tradotto il 03-10-2026, 11:26.
10-11-2005, 17:32 Oggetto: A6 2.5 TDI: Chip tuning, esperienze e opinioni. |
Sembra che tutti i motori dell'Allroad abbiano questo limite.
Per il modello Allroad con numero di telaio 4Z7907401A e numero di serie 354376, non ci sono sicuramente limitazioni, poiché abbiamo riscontrato alcuni esemplari con 225 CV al banco prova. Tuttavia, anche i motori 2.5 TDI non rientrano nella categoria dei veicoli adatti per un 'tuning' ottimale.
Tradotto il 03-10-2026, 11:27.
vagtuning Ospite
10-11-2005, 18:41 Oggetto: A6 2.5 TDI: Chip tuning, esperienze e opinioni. |
Per quanto riguarda il numero SWIFT, sarei molto preoccupato... sei sicuro che sia corretto?
Tradotto il 03-10-2026, 11:28.
10-11-2005, 18:49 Oggetto: A6 2.5 TDI: Chip tuning, esperienze e opinioni. |
Per quanto riguarda il numero SW, sarei molto preoccupato.... sei sicuro di quello?
Sì, perché?
vagtuning Ospite
10-11-2005, 18:51 Oggetto: A6 2.5 TDI: Chip tuning, esperienze e opinioni. |
Difficile da immaginare, in 10 anni non ho mai riscontrato un valore di dati VAG che superasse la cifra a quattro cifre!
10-11-2005, 18:56 Oggetto: A6 2.5 TDI: Chip tuning, esperienze e opinioni. |
È difficile per me immaginarlo, in 10 anni non ho mai riscontrato uno stato dei dati VAG che superasse la cifra a quattro cifre.
Mi dispiace.
Qual è il numero del chip?
Tradotto il 03-10-2026, 11:29.
christians Profi-Schrauber
10-11-2005, 20:54 Oggetto: A6 2.5 TDI: Chip tuning, esperienze e opinioni. |
Ho letto da qualche parte, in un documento, che la potenza era di 25 kW per cilindro, il che corrisponderebbe a 204 cavalli.
Non era specificato, tuttavia, come venisse determinato questo limite. Gruß Christian
vagtuning Ospite
10-11-2005, 21:01 Oggetto: A6 2.5 TDI: Chip tuning, esperienze e opinioni. |
Questa è esattamente la potenza che *** indica come risultato dopo la rimappatura della centralina.
Tradotto il 03-10-2026, 11:30.
11-11-2005, 10:13 Oggetto: A6 2.5 TDI: Chip tuning, esperienze e opinioni. |
Sarebbe possibile che le limitazioni siano diverse?
Cioè, uno ha un limite a 192, un altro a 204 e un'altra ancora a 225?
Ci sono forse esperienze dirette riguardo a questi motori senza limitazioni?
@vagtuning
hai ragione
Sinceramente, a mio parere, questa auto non ha i 204 cavalli dichiarati.
(Passat 3B, chip di potenza) Vorrei anche far testare l'auto su un banco di prova e sono curioso di vedere i risultati.
@trouble
Citazione: | | non rientra nella categoria "oggetto ideale per il tuning". |
Come mai lo dici?
Anche a questo motore si possono applicare altri iniettori, un altro sistema ATL (o anche due  ) ecc.
(Assumendo che la pompa non sia limitata).
La domanda è quindi quale componente si guasterà per prima.
Purtroppo, ad esempio, la rettifica dell'albero a camme costa quattro volte tanto ed è molto più complessa rispetto a un motore 8V-TDI. Questo solleva nuovamente la questione del rapporto costi-benefici.
Hai già avuto esperienze con cose del genere? Oppure, perché questo motore non è un buon oggetto per il tuning?
Cordiali saluti,
Tradotto il 03-10-2026, 11:33.
