Adattamento centralina: fasce di iniezione
Achim
Messaggio14-09-2002, 19:00    Oggetto: Adattamento centralina: fasce di iniezione Cita
Ho una volta regolato la centralina del mio sistema di iniezione dopo aver...
Diagramma nell'articolo tecnico 'Regolazione del motore VW 1.9 litri TDI'.
'La pompa di iniezione a distributore è stata controllata e si è riscontrato che...'
Il valore presenta una leggera variazione.
Al minimo.
A una temperatura del carburante di 150 gradi, il valore è approssimativamente...
A 50 e nel blocco di misurazione 4, il valore è 2,8.
A 3000 giri al minuto, in terza marcia.
Nel blocco di misurazione 4, il valore 4 è di circa 45, e raggiunge i 90 con accelerazione massima.
Ecco le mie domande:
È normale per l'ASV?
Cosa comporta una modifica al canale 4 nell'adattamento della centralina?
Come una rotazione della pompa di iniezione?
Tradotto il 01-08-2026, 13:57.
Messaggio15-09-2002, 9:16    Oggetto: Elettronica: perché non sostituisce la meccanica Cita
uguale a una rotazione della pompa di iniezione??
Ciao Achim,
No.
Ruotare la pompa modifica la impostazione meccanica di base e sposta lo spazio (meccanico) di manovra che l'elettronica ha a disposizione.
Se si spostano solo i valori Soll elettronici tramite adattamento, la regolazione può rapidamente raggiungere un limite massimo dei possibili valori effettivi, in modo che il risultato desiderato dell'adattamento possa essere raggiunto solo parzialmente.
Pertanto, dopo ogni modifica, è necessario effettuare una prova su strada per verificare se il rapporto di corsa del regolatore di iniezione tende frequentemente a raggiungere un limite massimo. In tal caso, è necessario anche correggere l'impostazione di base della pompa.
Tradotto il 01-08-2026, 14:00.
Nessun nuovo messaggio Albero motore: gioco e fasatura iniezione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fase di iniezione motore AJM Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fase di iniezione: visualizza i dati Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Iniezione ALH: Domande e Risposte Tecnologia Motori Diesel
