VAG Com: impostazioni facili da effettuare
OlliP
Messaggio04-10-2002, 12:40    Oggetto: VAG Com: impostazioni facili da effettuare Cita
Ho scaricato una versione di prova del VAG Com e vorrei...
Facciamo semplicemente una modifica per aggiungere un po' di emozione.
Per ottenere ciò che si desidera. Per questa selezione, ho scelto...
la chiusura centralizzata! Vorrei impostare che...
La valvola di controllo si chiude dopo l'avviamento. Certo, non voglio niente.
Rischio di danneggiare qualcosa, quindi chiedo prima qui.
C'è una guida per questo?
Grazie.
Olli.
DocSnydor
Messaggio04-10-2002, 14:20    Oggetto: VAG Com: impostazioni facili da effettuare Cita
Piccolo consiglio: consulta il database degli errori (2. Pagina ) nella sezione 'Possibilità di personalizzazione della chiusura centralizzata' o qualcosa del genere...
OlliP
Messaggio07-10-2002, 12:54    Oggetto: VAG Com: impostazioni facili da effettuare Cita
Prego. Ho esaminato tutto e, tuttavia...
Non sono così sicuro!
Certo, ecco la traduzione:
1. (Nessun testo fornito) Funziona anche sulla mia Seat Leon del 2002?
2. È anche un prodotto 'Olli-Sicher'?
CU
Olli.
Messaggio07-10-2002, 15:05    Oggetto: VAG Com: impostazioni facili da effettuare Cita
OlliP
Messaggio10-10-2002, 22:14    Oggetto: VAG Com: impostazioni facili da effettuare Cita
... e se poi si accende la 'lampada costosa' ???
Grazie.
Olli.
DocSnydor
Messaggio11-10-2002, 8:25    Oggetto: VAG Com: impostazioni facili da effettuare Cita
OlliP
Messaggio11-10-2002, 11:24    Oggetto: VAG Com: impostazioni facili da effettuare Cita
GRAZIE per l'incoraggiamento!!
I dati dell'Audi sono compatibili con la mia SEAT?
CU
Olli.
Michael II
Messaggio11-10-2002, 11:40    Oggetto: VAG Com: impostazioni facili da effettuare Cita
I dati di Audi (la codifica avviene solitamente tramite il codice della centralina) non sono identici a quelli di Volkswagen (la codifica avviene solitamente tramite i canali di adattamento).
Come forse saprai, SEAT ha delle posizioni specifiche riguardo a... La tecnologia è più vicina a Volkswagen che ad Audi.
Per questo, dovresti provare ad adottare il metodo utilizzato da Volkswagen.
Se hai ancora poca esperienza e conoscenza, è meglio che ti informi ulteriormente in questo forum prima di iniziare a fare qualsiasi cosa.
Tschüss
Michael II
OlliP
Messaggio11-10-2002, 12:07    Oggetto: VAG Com: impostazioni facili da effettuare Cita
Non è corretto!!
La mia LEON è (quasi) una A3 e SEAT è una filiale di AUDI.
SKODA fa parte del gruppo Volkswagen!
AUDI - SEAT - Lamborghini
VW - SKODA - Bentley
Ecco come è strutturata la società.
Correggimi, se sbaglio.
CU
Olli.
Michael II
Messaggio11-10-2002, 12:35    Oggetto: VAG Com: impostazioni facili da effettuare Cita
Purtroppo, la struttura aziendale (che, tra l'altro, non esiste da molto tempo in questa forma di organizzazione delle vendite) non si riflette nella codifica del tuo sistema di controllo.
Tschüss
Michael II
OlliP
Messaggio11-10-2002, 12:56    Oggetto: VAG Com: impostazioni facili da effettuare Cita
Okay, affermazione chiara.
Significa che posso utilizzare i dati di Volkswagen?
Avatar-Jan6K
Messaggio12-10-2002, 11:17    Oggetto: VAG Com: impostazioni facili da effettuare Cita
Ciao Olli,
Anche questo potrebbe non funzionare. Ad esempio, nell'Ibiza 6K, non è possibile accedere al modulo della chiusura centralizzata né con i codici VW né con quelli Audi, perché, secondo Michael II, non è collegato al bus K. Qualcuno ha già chiesto informazioni sulla Leon nel forum di auto-intern, ma, secondo me, non si è arrivati a una soluzione.
Riesci a rilevare il modulo ZV con VAGCOM?
Altrimenti, concordo con Michael: quasi tutto il resto dell'Ibiza è molto simile ai modelli Volkswagen.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
OlliP
Messaggio12-10-2002, 20:27    Oggetto: VAG Com: impostazioni facili da effettuare Cita
Bene, ora ho provato a fare tutto questo!
Michael ha ragione: la Volkswagen funziona.
E Rainer ha ovviamente ragione anche lui.
LA PROVA RIVELA!
/Felice di essere qui
FUNZIONA.
Ciao!
CU
Olli.
Nessun nuovo messaggio Regolazione iniettori/supporti iniettori di un VP-TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio VCDS: Regolazione preriscaldamento motori TDI VAG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio A3 TDI: Motore si spegne improvvisamente? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Motore TDI: Problemi e soluzioni facili Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A volte, l'NSL si illumina semplicemente così! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tdi 2.0 PD GolfV geht einfach aus Diagnostica di Bordo (OBD)
