Problemi frizione Audi A6 C4 TDI 1.9
MichaelM
Messaggio18-09-2002, 16:41    Oggetto: Problemi frizione Audi A6 C4 TDI 1.9 Cita
Ciao a tutti gli appassionati di motori TDI.
Ho la suddetta classe C4 e le seguenti domande.
- La frizione è azionata tramite il pedale, tramite cavo o idraulicamente?
Il mio problema è il seguente: da ieri, ho notato che la resistenza che sento sul pedale della frizione è presente solo nell'ultimo terzo della corsa (quando premo completamente il pedale). Questo è successo improvvisamente. La frizione non slitta. L'auto ha circa 100.000 km.
Potrebbe essere dovuto a un cavo della frizione che si è rotto o danneggiato?
Qualcuno di voi ha mai avuto lo stesso problema?
Grazie in anticipo.
Michael.
Tradotto il 18-10-2026, 7:33.
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio18-09-2002, 18:51    Oggetto: Problemi frizione Audi A6 C4 TDI 1.9 Cita
A quanto ne so, tutti i motori TDI utilizzano frizioni idrauliche. Il tuo problema potrebbe essere dovuto a una quantità insufficiente di liquido idraulico o alla presenza di aria nel sistema. Controlla se c'è abbastanza liquido dei freni, perché il sistema idraulico della frizione utilizza la stessa riserva.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 18-10-2026, 7:34.
MichaelM
Messaggio18-09-2002, 19:43    Oggetto: Problemi frizione Audi A6 C4 TDI 1.9 Cita
Ciao Jan,
Danke für den Tip. Der Füllstand im Hydrauligbehälter steht zwischen min und max. Ich denke mal daß das genügen sollte. Oder? Wie kann ich das System entlüften oder entlüftet es sich selbst. Ich war am Montag in der Werkstatt (Audihändler) und die haben mir die Wasserpumpe gewechselt. Aber dafür muß doch das Hytrauliksystem nicht geöffnet werden. Oder?
Grazie.
Cordiali saluti,
Michael..lGrazie.Saluti.
Nessun nuovo messaggio Rumore / Frizione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori coppia A3: Guida alla risoluzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Frizione Golf IV 81kW: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi frizione: cause e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Dischi frizione LUK per motori ALH Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Connessione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Frizione A4 8K SAC Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
