Problemi frizione: cause e soluzioni.
Määtes
Messaggio22-06-2004, 14:45    Oggetto: Problemi frizione: cause e soluzioni. Cita
Temo di avere un problema con la frizione... Recentemente, ho notato ripetutamente che, quando si riparte lentamente in seconda marcia, la frizione non sempre disinnastra correttamente. Dopo un lungo viaggio in autostrada con traffico intenso, è arrivato al punto che la frizione non disinnestava affatto per diverse volte di seguito, e di conseguenza non era possibile inserire la marcia. Il problema si verifica solo in seconda marcia ed è, per ora, ancora non sempre riproducibile. Ho anche l'impressione che, da circa un anno, la frizione 'sfreghi' occasionalmente quando si rilascia il pedale.
A cosa potrebbe alludere questo...? Molte grazie per qualsiasi consiglio, e anche dopo una lunga ricerca non ho trovato nulla di simile nel database... icon_sad.gif
Grazie in anticipo.
Amici.
Golf IV, motore ALH, 120.000 km, immatricolazione 1999, principalmente utilizzato per lunghi viaggi.
Tradotto il 21-10-2026, 10:16.
Arne
Messaggio22-06-2004, 14:53    Oggetto: Problemi frizione: cause e soluzioni. Cita
Ho avuto un problema simile con la mia auto. Anche lì, la frizione slittava e, alla fine, era diventato molto difficile disinnestare correttamente, tanto da rendere difficile il cambio di marcia. Questo era evidente anche durante le partenze 'nervose', quando la macchina sobbalzava violentemente.
Nel mio caso, erano le molle all'interno della frizione che si erano rotte; si trattava di una frizione per G60, ma penso che non sia così importante.
Con la nuova, finalmente, è tornato la tranquillità.
arne
Tradotto il 21-10-2026, 10:17.
Gremlin
Messaggio22-06-2004, 17:06    Oggetto: Problemi frizione: cause e soluzioni. Cita
Mi si è rotta una volta una di quelle 'aste di disinnesto' (quelle parti dove si trova il cuscinetto di disinnesto, come si chiamano ufficialmente?). Il pezzo si è incastrato tra il piatto pressione e il cestello, e così ho dovuto percorrere 120 km per tornare a casa con la frizione parzialmente disinnestata (attraversando in parte Francoforte).
In questo caso, l'esperienza con i camion e l'uso dell'intercooler può essere utile.
Potrebbe esserci un difetto nel sistema; i pistoni potrebbero essere bloccati; potrebbe esserci aria nel circuito (se ricordo bene, nel Golf il sistema è azionato idraulicamente).
Ciao Gremlin.
Tradotto il 21-10-2026, 10:18.
Troubleshooter
Messaggio22-06-2004, 17:34    Oggetto: Problemi frizione: cause e soluzioni. Cita
Ciao a tutti!
Ho avuto lo stesso problema con la mia Ibiza SDI del 2002. I cilindri della frizione si sono guastati. Ho riscontrato gli stessi problemi finché l'auto non si è completamente fermata.
Tradotto il 21-10-2026, 10:19.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio22-06-2004, 19:06    Oggetto: Problemi frizione: cause e soluzioni. Cita
Gremlin ha scritto:
Mi si è rotto una volta uno di questi "dita di comando" (quelle parti dove si trova il cuscinetto di disinnesto, come si chiamano ufficialmente?).
CU Gremlin
Probabilmente ti riferisci alle molle a membrana della piastra di stampa.
Finora non ne ho ancora visti di interrotti.
Le molle elicoidali nel disco della frizione si chiamano molle di torsione, se non ho dimenticato nulla.
Ma spesso i bulloni si staccano dalle pastiglie dei freni, e a quel punto...
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Tradotto il 21-10-2026, 10:20.
Nessun nuovo messaggio Rumore / Frizione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori coppia A3: Guida alla risoluzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Frizione Golf IV 81kW: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi frizione Audi A6 C4 TDI 1.9 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Dischi frizione LUK per motori ALH Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Connessione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Frizione A4 8K SAC Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
