Riscaldamento Eberspächer: Guida e Prezzi
Benno
Messaggio21-12-2005, 14:45    Oggetto: Riscaldamento Eberspächer: Guida e Prezzi Cita
Ho riscontrato il seguente problema con il mio sistema DW4SC: i codici di errore nel modulo di controllo cambiano continuamente, a volte indica un problema con la candela di preriscaldamento, altre volte un sensore di temperatura o una tensione della batteria troppo bassa. Tuttavia, questi errori non sono effettivamente presenti. Inoltre, non è possibile cancellare la memoria degli errori.
Ora credo di aver trovato la causa. Ho smontato l'unità di controllo e ho scollegato anche il connettore all'interno dell'alloggiamento. Ho notato che i contatti sembravano essere corrotti. Dopo aver pulito con un prodotto specifico, ho rimontato il sistema di riscaldamento. Finora, funziona di nuovo perfettamente. Spero che rimanga così.
Tradotto il 26-10-2026, 2:44.
mcgregg
Karma: +7 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio21-12-2005, 18:41    Oggetto: Riscaldamento Eberspächer: Guida e Prezzi Cita
Ciao Benno!
Credo che questo fosse il problema. Mi chiedo dove sia installato il tuo sistema di riscaldamento. Forse, durante l'inverno, l'aria salmastra può penetrare all'interno.
Ciao mcgregg.
Skoda Octavia II Combi TDI, 2012, 103kW/140PS MKB CFHC
Tradotto il 26-10-2026, 2:45.
Stummel
Messaggio21-12-2005, 22:17    Oggetto: Riscaldamento Eberspächer: Guida e Prezzi Cita
ciao
Funziona effettivamente la centralina se viene montata al contrario, ad esempio con la centralina rivolta verso il basso? Nel mio caso, non c'era un altro modo di montarla a causa degli attacchi dell'acqua.
wolfi_b
Messaggio22-12-2005, 15:50    Oggetto: Riscaldamento Eberspächer: Guida e Prezzi Cita
Difficile da credere, il circuito dell'acqua deve essere ermetico.
Credo che le connessioni dell'acqua siano ora collocate nella parte inferiore, giusto? Non si accumula aria nell'impianto di riscaldamento?
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Tradotto il 26-10-2026, 2:46.
Stummel
Messaggio22-12-2005, 20:04    Oggetto: Riscaldamento Eberspächer: Guida e Prezzi Cita
ciao
Con le connessioni rivolte verso il basso, si possono installare; in quel caso, è necessario solo aprire la vite per far uscire l'aria. Nel mio caso, le connessioni sono rivolte verso l'alto.
Nessun nuovo messaggio Diagnosi riscaldamento ausiliario Eberspächer Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Airtronic D2 Eberspächer: fumo e guasto? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Installare riscaldamento ausilio Passat 3BG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Ricambi per riscaldatore Eberspächer Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Documentazione di installazione Eberspächer Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Eberspächer Airtronic D2: Riscaldamento auto Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Eberspächer D4WSC: Risoluzione problemi Diagnostica di Bordo (OBD)
