Troubleshooter Ospite
13-12-2005, 11:31 Oggetto: Luci diurne VAG-COM: installazione e configurazione |
Ciao a tutti.
Ho sentito dire, per caso, che nei modelli più recenti della gamma VAG, è possibile attivare le luci diurne, ora obbligatorie in Austria, tramite la codifica del paese.
Ho collegato brevemente il mio VAG-COM (Beta 510-0 USB) a una Alhambra del 2005, ma non sono riuscito a fare molto. Devo ammettere che uso il VAG-COM solo per cancellare i codici di errore e quindi non ho molta conoscenza delle singole codifiche.
Cordiali saluti.
Matthias.
Tradotto il 21-10-2026, 6:03.
13-12-2005, 11:45 Oggetto: Luci diurne VAG-COM: installazione e configurazione |
Ciao Matthias,
Se sì, dovrebbe passare attraverso l'unità di controllo della rete di bordo (indirizzo 09). Tuttavia, temo che la tua Alhambra non abbia l'opzione di codifica corrispondente.
Se necessario, si potrebbe utilizzare un sistema di codifica "lunga", come quello utilizzato per la Golf 5.
http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/recode_screen.html
Saluti, Rainer.
Tradotto il 21-10-2026, 6:04.
Profilo MP WWW Garage |
13-12-2005, 12:23 Oggetto: Luci diurne VAG-COM: installazione e configurazione |
Sotto la categoria '09', ho trovato solo cose come clacson, serratura posteriore e simili.
Hai mai fatto qualcosa del genere con la programmazione avanzata?
Cordiali saluti.
Matthias.
13-12-2005, 12:53 Oggetto: Luci diurne VAG-COM: installazione e configurazione |
Sì, dimmi il codice ricambio VAG del tuo centralina elettronica del quadro strumenti.
Saluti, Rainer.
Ross-Tech-Support Profi-Schrauber
13-12-2005, 14:01 Oggetto: Luci diurne VAG-COM: installazione e configurazione |
L'Alhambra ha effettivamente un centralina di controllo del sistema elettrico di bordo, ma  questo (indipendentemente dal numero di parte) non garantisce che le luci diurne (TFL) possano essere attivate anche tramite la diagnostica. In breve, } non è possibile attivare le luci diurne tramite la diagnostica. }
Una codifica complessa (simile a quella della Golf 5) richiederebbe un'unità di controllo che a) comunichi tramite il protocollo KWP-2000 e b) supporti effettivamente questa funzione (entrambe le caratteristiche che il SGA non possiede). L'osservazione in questo caso è probabilmente superflua, soprattutto perché anche Audi riesce a farlo senza una codifica complessa (ad esempio, nelle A4, A6 e A  . Il problema qui è semplicemente che le unità di controllo del SGA non supportano questa funzione.
Di conseguenza, puoi ordinare un "kit di aggiornamento" per il sistema TFL dal tuo rivenditore, oppure farlo installare direttamente da lui (il costo dovrebbe essere di circa 40 euro, inclusa l'installazione).
*modifica*
È possibile modificare le impostazioni di TFL tramite la diagnostica nei seguenti modelli:
Audi A3 (8P), Audi A4 (8E), Audi A6 (4F), Audi A8 (4E), Audi Q7 (4L), Seat Altea (5P), Seat Leon (1P), Seat Toledo (5P), Skoda Octavia (1Z), VW Caddy (2K), VW Eos (1F), VW Golf (1K/5M), VW Passat (3C), VW Phaeton (3D), VW Touran (1T), VW Touareg (7L).
Tradotto il 21-10-2026, 6:08.
13-12-2005, 15:08 Oggetto: Luci diurne VAG-COM: installazione e configurazione |
Saluti, Rainer
L'Alhambra è di nuovo fuori uso. Ma durante la giornata, proverò a riparare l'Altea, che appartiene alla moglie del capo.
Grazie mille.
13-12-2005, 15:11 Oggetto: Luci diurne VAG-COM: installazione e configurazione |
Troubleshooter ha scritto: | | Durante il corso della giornata, prenderò in prestito l'Altea di | la signora del capo. Codice: | STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 00 Bit 3 - Tagfahrlicht (Skandinavien) aktiv |
Per il modello Altea (5P), impostare il seguente bit nella codifica estesa:
Tradotto il 21-10-2026, 6:09.
21-12-2005, 18:07 Oggetto: Luci diurne VAG-COM: installazione e configurazione |
Nell'Altea (5P), impostare il seguente bit nella codifica estesa:
Ancora una volta, per i più semplici:
La codifica originale è:
00880F2700041000001E00000000000000
Cosa bisogna cambiare?
Grazie in anticipo.
Matthias.
Tradotto il 21-10-2026, 6:10.
21-12-2005, 18:32 Oggetto: Luci diurne VAG-COM: installazione e configurazione |
Il byte 00 è uguale a 00 nel tuo sistema.
Bit...
0 = 1
1 = 2
2 = 4
3 = 8
Devo modificare il primo (anzi, il "zero") byte da 00 a 08, mentre il resto rimane invariato.
Scarica l'ultima versione beta di VAG-COM dalla sezione clienti, lì troverai uno strumento per modificare la codifica lunga.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 21-10-2026, 6:11.
21-12-2005, 18:38 Oggetto: Luci diurne VAG-COM: installazione e configurazione |
Ho già visto questo, ora l'ho anche capito  .
Se dovessi 'smanettare' un po' con alcuni veicoli, questo sarebbe quasi degno di un articolo specialistico per gli utenti austriaci  .
Cordiali saluti.
Matthias.
Tradotto il 21-10-2026, 6:12.
