OBD Tuning: Come Funziona?
slizer
Messaggio28-12-2005, 9:43    Oggetto: OBD Tuning: Come Funziona? Cita
Leggo continuamente qualcosa riguardo alla messa a punto del sistema OBD II. Vorrei provare a farlo sul mio Passat 1.9 TDI PD da 115 CV, giusto per vedere come va.
Come si deve procedere in questo caso?
Cosa mi serve, oltre a un'interfaccia di diagnostica ODB e a VAG-Com?
Come viene eseguito esattamente?
Cosa viene effettivamente modificato nell'unità di controllo?
Qualcuno conosce una guida dettagliata su come procedere?
Esiste una guida passo passo?
Sono un informatico, quindi posso immaginarmi più o meno cosa viene fatto, ma non so perché e soprattutto dove? icon_smile.gif
La cosa migliore è che me lo spiegate come con l'ape e il fiore icon_wink.gif, così che anche io possa capirlo.
Vi ringrazio molto!
SlZ.
Tradotto il 27-10-2026, 18:35.
Messaggio28-12-2005, 10:31    Oggetto: OBD Tuning: Come Funziona? Cita
Beh, non voglio proprio lamentarmi, ma dai un'occhiata a questo.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo presente nel link fornito.
E poi, visto che si tratta del tuo primo intervento nel forum, ti consiglio di cercare informazioni su argomenti già trattati. Molte cose sono già state spiegate. Si presuppone una conoscenza di base, come il funzionamento di un motore. Questo include anche una comprensione generale di cosa sia in grado di fare un sistema MSG.
Allora, riprova.
Tradotto il 27-10-2026, 18:37.
Messaggio28-12-2005, 18:09    Oggetto: OBD Tuning: Come Funziona? Cita
matthiasTDI96 ha scritto:
È generalmente previsto che si possieda una conoscenza di base su come funziona un motore.
Ciò include, in termini molto generali, cosa un dispositivo come un MSG è in grado di fare.}
Sì, e la seconda fase, ovvero la rimappatura della centralina, rappresenta un guadagno per un'intera industria, e di conseguenza, quest'ultima custodisce gelosamente i suoi segreti, e di conseguenza, gli strumenti speciali (hardware e software) necessari per la rimappatura vengono venduti a prezzi elevati.
Certo, ecco la traduzione:
"Vedi, ad esempio, chiptuningforum.com"
Tradotto il 27-10-2026, 18:38.
Troubleshooter
Messaggio02-01-2006, 18:25    Oggetto: OBD Tuning: Come fare? Cita
Dopo che la tua Passat ha un quarzo oscillante nell'elemento del tachimetro, se proprio riesce ad essere aggiornata (non tutti i modelli da 115 CV lo permettono), allora l'aggiornamento può essere effettuato solo tramite collegamento a un computer.
In pratica, è molto semplice: basta acquistare un flash booster o un ACR, una versione di WinOLS per modificare le mappe, e poi si può iniziare.
Estrarre la centralina, collegarla, leggere la memoria EEPROM, modificare le mappe (pressione di sovralimentazione, limitazione delle emissioni di particolato, quantità di iniezione, tempo di iniezione, ecc.), ricaricare il file modificato e effettuare una prova su strada.
Ed ora parliamo seriamente. Purtroppo, o fortunatamente (dipende dai punti di vista), programmare una centralina elettronica non è così semplice come caricare un file su una chiavetta USB. Inoltre, nel software non esiste una semplice 'mappa delle prestazioni' che si possa aumentare del 20% in un attimo e via. Questo richiede esperienza, conoscenze tecniche e alcune attrezzature specifiche.
Cordiali saluti.
Matthias.
Tradotto il 27-10-2026, 18:41.
fulda
Karma: +4 / -3   Grazie, mi piace!
Messaggio04-01-2006, 11:35    Oggetto: OBD Tuning: Come Funziona? Cita
Inoltre, i costi di un acquisto del genere non si ammortizzerebbero mai se si volesse solo "modificare" il proprio veicolo, e c'è anche il rischio che qualcosa possa andare storto! Preferirei rivolgermi a un preparatore di cui mi fido icon_neutral.gif.
Tradotto il 27-10-2026, 18:42.
Troubleshooter
Messaggio04-01-2006, 11:53    Oggetto: OBD Tuning: Come Funziona? Cita
Inoltre, i costi di un acquisto del genere non si ammortizzano mai se si vuole solo 'modificare' il proprio veicolo, e c'è anche il rischio che qualcosa possa andare storto! Preferirei rivolgermi a un preparatore di cui ti fidi icon_neutral.gif.
Assolutamente corretto.
Non si costruisce un capannone e non si allestisce un'officina completa solo per cambiare l'olio alla propria auto icon_smile.gif.
@fulda
Da quale città della Stiria vieni?
Tradotto il 27-10-2026, 18:43.
fulda
Messaggio04-01-2006, 12:13    Oggetto: OBD Tuning: Come Funziona? Cita
@Troubleshooter
Distretto di Radkersburg new_tomato.gif, ma di tanto in tanto passo davanti al centro Autokorbel di Hartberg icon_wink.gif, perché?
PS: ottima analogia icon_twisted.gif
Troubleshooter
Messaggio04-01-2006, 13:06    Oggetto: OBD Tuning: Come Funziona? Cita
@Troubleshooter
PS: buon paragone icon_twisted.gif
Semplicemente, aggiungere un po' di personalità al forum è utile se si conosce un po' di più l'uno dell'altro. icon_smile.gif
Tradotto il 27-10-2026, 18:44.
Nessun nuovo messaggio Tuning: Ottimizzazione aspirazione e intercooler Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Sostituzione degli iniettori: ottimizzazione senza interv... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio tuning di qualità, tuning scadente? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Come ottenere un LLK (Lastschriftkredit)? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Contatto intermittente! Ma dove? Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Sostituzione del carburatore - ma come? Tecnologia Motori Diesel
