Differenze testata motore AFN.
Peter vdl
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio07-01-2007, 18:29    Oggetto: Differenze testata motore AFN. Cita
Ciao a tutti.
La mia AFN ha bisogno di una nuova testata dopo che la vite dell'albero motore si è rotta. Ora ci sono le opzioni "fino al numero di motore" e "dal numero di motore". Qualcuno sa la differenza? Finora ho dedotto che uno ha alberi delle valvole da 7 mm e l'altro da 8 mm. Potrebbe essere così? In tal caso, quale corrisponde a quale? Ci sono altre differenze?
Cordiali saluti.
Peter.
Tradotto il 09-09-2026, 9:33.
Boro
Messaggio09-01-2007, 13:22    Oggetto: Differenze testata motore AFN. Cita
Certo, conosco solo il codice 028 103 373 N per il motore AFN, che dovrebbe avere alberi delle valvole da 8 mm. Quali altri codici hai disponibile?
Tradotto il 10-09-2026, 12:13.
Peter vdl
Messaggio04-03-2007, 15:32    Oggetto: Differenze testata motore AFN. Cita
Allora, dovrò scoprire da solo cosa sta succedendo. Ecco alcune differenze:
Secondo un certo parente, i primi cilindri di testata 1Z e AFN sono stati realizzati con alberi delle valvole da 8 mm, mentre a partire da AFN 002 001 sono stati utilizzati altri tipi di molle delle valvole. Nelle Golf, già esistevano modelli con alberi delle valvole da 7 mm, mentre nello Sharan erano presenti modelli con alberi delle valvole da 8 mm. A partire da AFN 430 892, sia nelle Golf che nello Sharan, sono stati montati alberi delle valvole da 7 mm e le nuove molle. Sono disponibili entrambi i tipi di testata: il codice 028 103 265 EX è per la testata completa con alberi delle valvole da 8 mm, mentre il codice 028 103 265 NX è per lo stesso componente con alberi delle valvole da 7 mm. Sulla testata con codice EX, è presente un avviso che indica che, in alcuni casi, potrebbero essere già stati installati alberi delle valvole da 7 mm. Credo che, dopo che le vecchie scorte sono state vendute, AuWeh produrrà solo testate con alberi delle valvole da 7 mm.
Cordiali saluti.
Peter.
Tradotto il 09-09-2026, 9:37.
Nessun nuovo messaggio Documento A6 4B, perdita di carburante nella testata del ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento: Forte perdita di olio dalla testata, motore AJM Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio differenze nel 1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze tra cavi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Pompa iniezione SDI: differenze con la TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze nelle denominazioni delle centraline. Diagnostica di Bordo (OBD)
