ESP non funzionante: cause e soluzioni
Bolzer
Karma: +14 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio09-03-2006, 7:59    Oggetto: ESP non funzionante: cause e soluzioni Cita
Attualmente, ho una Bora AHL 90 CV del 1999 che è in riparazione.
L'ESP è inattivo. L'ABS, invece, funziona correttamente. Inoltre, l'ESP non può essere disattivato tramite l'interruttore. Sembra quasi che l'ESP non sia stato installato nel veicolo. Tuttavia, l'interruttore è presente e la lista degli optional indica che l'ESP dovrebbe essere installato. Non ci sono errori registrati nella memoria diagnostica. Anche i sensori delle ruote funzionano correttamente. Forse avete qualche idea.
Cordiali saluti, Bolzer.
Tradotto il 29-10-2026, 1:43.
Cosi
Messaggio09-03-2006, 10:24    Oggetto: ESP non funzionante: cause e soluzioni Cita
Probabilmente intendi che non funziona perché non reagisce all'interruttore, giusto?
Controlla l'interruttore. A volte si rompono.
Ciao Cosi.
Messaggio09-03-2006, 10:40    Oggetto: ESP non funzionante: cause e soluzioni Cita
Oppure, qualcuno ha disattivato l'ESP perché uno dei costosi sensori sotto il volante era difettoso e la spia di errore si accendeva icon_twisted.gif?
La spia ESP si accende ancora quando si mette in moto l'auto?
Tradotto il 29-10-2026, 1:44.
Bolzer
Messaggio09-03-2006, 12:49    Oggetto: ESP non funzionante: cause e soluzioni Cita
La spia ESP non si accende sul cruscotto. Ottima idea. Sarebbe incredibile se una officina l'avesse disattivata. Dato che l'ABS funziona ancora, è una possibilità. Lo verificherò stasera.
Non credo che l'interruttore sia rotto di per sé, perché in quel caso il sistema ESP dovrebbe comunque funzionare. L'interruttore serve solo per disattivare il sistema. Tuttavia, verrà comunque controllato.
Danke erstmal für die Tipps. Mi faccio risentire.
Accettiamo volentieri ulteriori suggerimenti.
Tradotto il 29-10-2026, 1:45.
Bolzer
Messaggio09-03-2006, 21:59    Oggetto: ESP non funzionante: cause e soluzioni Cita
Ecco un aggiornamento sullo stato dei lavori. Sembra che l'officina abbia effettivamente disattivato il sistema ESP. Era codificato con il valore "03304", quindi funzionava solo l'ABS. Ho inserito il codice "13304", ma ancora non riesco a rilevare il sistema ESP. Inoltre, la spia non si accende ancora nel cruscotto. Domani controllerò di nuovo più attentamente, magari qualcosa si chiarirà. Esiste la possibilità di risalire all'officina specifica tramite il codice utilizzato?
Tradotto il 29-10-2026, 1:46.
Ross-Tech-Support
Messaggio09-03-2006, 23:45    Oggetto: ESP non funzionante: cause e soluzioni Cita
Numero di parte dell'unità di controllo ABS?
In linea di principio, è possibile utilizzare il WSC per localizzare l'officina, sì.
vagtuning
Avresti dovuto codificarlo con il codice 18945, eventualmente 241 o 209?
La tua codifica è compatibile solo con EDS, ma non con ESP?
Non hai specificato la centralina installata.
O di cosa stiamo parlando qui?
Tradotto il 29-10-2026, 1:47.
Bolzer
Messaggio10-03-2006, 8:46    Oggetto: ESP non funzionante: cause e soluzioni Cita
@vagtuning: Hai perfettamente ragione. Ieri non avevo molta voglia di cercare errori e ho confuso ESP con EDS nella mia lista. Chi sa leggere ha un grande vantaggio.
Altrimenti, il problema è risolto. Mi sono fatto ingannare. Dopo che l'unità di controllo non ha accettato la codifica per l'ESP, ho iniziato a sospettare qualcosa. L'auto, fin dall'inizio, ha l'interruttore dell'ESP con tutti i connettori nel cablaggio e l'illuminazione. Ma l'ESP non è presente. Ho ottenuto la lista degli optional dal concessionario VAG locale. L'auto non è stata fornita con l'ESP. Tuttavia, aveva l'interruttore e i connettori. Affermazione del concessionario: Anche la VW fa errori. È successo spesso che venissero installati gli interruttori dell'ESP, ma senza che fosse presente l'ESP? Come si comporta la revisione tecnica (TÜV), che quest'anno deve controllare anche i sistemi elettronici? Si basa anche sull'interruttore?
Tradotto il 29-10-2026, 1:49.
vagtuning
Messaggio10-03-2006, 9:58    Oggetto: ESP non funzionante: cause e soluzioni Cita
Sembra strano, non mi è mai capitato niente del genere negli ultimi 11 anni.
Ross-Tech-Support
Messaggio10-03-2006, 10:05    Oggetto: ESP non funzionante: cause e soluzioni Cita
Sarebbe comunque interessante vedere di nuovo il numero di parte della centralina...
Bolzer
Messaggio10-03-2006, 19:34    Oggetto: ESP non funzionante: cause e soluzioni Cita
Quindi, il codice del componente della centralina è 1J0 907 379 G.
Spero che possiate risolvere questo "enigma".
Tradotto il 29-10-2026, 1:50.
Ross-Tech-Support
Messaggio10-03-2006, 19:46    Oggetto: ESP non funzionante: cause e soluzioni Cita
Bolzer ha scritto:
Quindi, il numero di parte del modulo di controllo è 1J0 907 379 G.
Si tratta di una centralina ABS dedicata esclusivamente alla funzione antibloccaggio, senza funzionalità EDS, ASR o, tanto meno, ESP.
Tradotto il 29-10-2026, 1:51.
Bolzer
Messaggio10-03-2006, 21:53    Oggetto: ESP non funzionante: cause e soluzioni Cita
Allora, rimane solo da capire perché Volkswagen abbia installato l'interruttore dell'ESP e abbia collegato i cavi. È già successo prima?
Altrimenti, grazie ancora per il vostro aiuto.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio10-03-2006, 21:59    Oggetto: ESP non funzionante: cause e soluzioni Cita
Vorrei anche l'ESD. Permette di affrontare le curve in modo più rapido.
Ma il costo per effettuare tali modifiche è estremamente elevato.
La mia prossima auto sarà probabilmente una Quattro.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Tradotto il 29-10-2026, 1:52.
Herr Antje
Messaggio10-03-2006, 22:57    Oggetto: ESP non funzionante: cause e soluzioni Cita
Steffarn ha scritto:
Vorrei anche l'ESD. Permette di uscire dalle curve un po' più velocemente.
Funziona il sistema ESD solo fino a una certa velocità? Se si guida semplicemente un po' più velocemente, icon_rolleyes.gif il sistema ESD non offre più alcun vantaggio...
La mia esperienza è che, quando si guida in modo perfettamente equilibrato, spingendo al limite, disattivare l'ESP spesso è più efficace, perché altri fattori, come la trazione per l'accelerazione, hanno un impatto maggiore.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Tradotto il 29-10-2026, 1:53.
Nessun nuovo messaggio T5: Problemi liquido freni MIL, nessuna funzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Lampada A4 8D: Fari anteriori non funzionanti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Telecomando A3 8L: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ASR non funzionante: guida e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio GRA Polo 6R: problema, difetto, non funziona Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Aria condizionata non funzionante? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sistema di pulizia fari A4 B6 non funzionante Diagnostica di Bordo (OBD)
