AGR difettosa 8P BKD: problemi e soluzioni
vagtuning
Messaggio13-02-2007, 18:49    Oggetto: AGR difettosa 8P BKD: problemi e soluzioni Cita
Potrebbe qualcuno che ne sa qualcosa confermarlo?
Ecco un registro:
/download.php?id=1892
Probabilmente la valvola EGR è bloccata nella posizione leggermente aperta.
Trovo che la differenza tra ciò che dovrebbe essere e ciò che è effettivamente un po' troppo marcata!
Oppure è normale per queste scatole? Assolutamente non riesco a immaginarlo.
La versione della A4 con motore BLB non presenta queste anomalie estreme.
Si tratta di un'auto modello 8P con motore 2.0 TDI (codice BKD), senza filtro antiparticolato.
Sarebbe importante. Il veicolo è lento nelle prestazioni e a volte fa fatica ad avviarsi.
Tradotto il 23-08-2026, 18:18.
Malte1408
Messaggio13-02-2007, 21:57    Oggetto: AGR difettosa 8P BKD: problemi e soluzioni Cita
Probabil ti riferisci all'elevata quantità di aria in condizioni di carico massimo? A carico parziale, il valore desiderato viene regolato correttamente.
In un'auto a benzina ad iniezione diretta (BKD) di un mio conoscente, la quantità d'aria immessa a pieno carico è altrettanto elevata. Tuttavia, non ha riscontrato alcun problema.
/download.php?id=1899
Se la quantità di aria fosse troppo alta, perché l'aria ricircolata (AGR) tornasse nel sistema di scarico, il motore dovrebbe produrre parecchio fumo nero.
Tradotto il 23-08-2026, 18:19.
vagtuning
Messaggio13-02-2007, 22:04    Oggetto: AGR difettosa 8P BKD: problemi e soluzioni Cita
Non riesco ad aprire entrambi i file, ma se anche altri utenti riscontrano lo stesso problema, ho trovato alcuni esempi simili, ma anche altri che non presentano questo tipo di problemi.
Sì, certo, hai ragione. È quello che intendevo.
Tradotto il 23-08-2026, 18:20.
Malte1408
Messaggio13-02-2007, 22:09    Oggetto: AGR difettosa 8P BKD: problemi e soluzioni Cita
vagtuning ha scritto:
Non riesco ad aprire nessuna delle due file.
icon_eek.gif Probabil stavo modificando qualcosa e avevo dimenticato di usare la funzione di caricamento.
Tradotto il 23-08-2026, 18:21.
haithamina
Messaggio14-02-2007, 8:46    Oggetto: AGR difettosa 8P BKD: problemi e soluzioni Cita
Beh, io non vedo assolutamente una valvola EGR bloccata in posizione aperta. Il valore della portata d'aria è sempre alto, o comunque, come ha scritto Malte, viene ben regolato a carico parziale. Penso che i valori molto alti a pieno carico siano probabilmente dovuti alla stagione fredda. La lentezza o la difficoltà di avviamento del motore potrebbero avere altre cause, diverse dalla valvola EGR o dai valori della portata d'aria.
haithamina
Tradotto il 23-08-2026, 18:22.
Nessun nuovo messaggio Indicatore di guasto per lampade, segnalazione di lampade... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Problema con il motore BKD (da 8P a BKD), probabilmente d... Upload
Nessun nuovo messaggio Cosa sarà andato rotto? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tuning PD economico: come funziona? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 01268 Regolatore di quantità (arresto superiore), proble... Diagnostica di Bordo (OBD)
