Probleme mit der Kompression V6 TDI 2,5
Au00
Messaggio22-01-2006, 13:44    Oggetto: Probleme mit der Kompression V6 TDI 2,5 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
habe folgendes Problem. Die Kompression bei meinem V6 TDI AKN ist wie folgt verteilt (1 bis 6 Zyl.) 27-29-31-31-32-31. Beim kalten Motor führt dieses zum unruhigen Motorlauf und die Kiste qualmt wie verrückt. Habe den Kompressionsverlust bereits Mitte November festgestellt und daraufhin ZK abgenommen, Ventile von 1.-3.Zyl neu anschleifen lassen, da 1. und 2. Zyl. gespühlt haben und die Hydros sind neu gekommen. Danach war das Problem weg und die volle Leistung wieder da. icon_smile.gif. Die Kompression war auf allen Zylindern über 30. Jetzt stellte ich seit 4 Wochen wieder fest, daß das Problem wieder schleichend auftritt. Habe heute wieder die Kompression geprüft und sieheda 1.Zyl 28, 2.Zyl 29. Kann mir da jemand helfen, was das noch sein kann?
MfG
Au00
Henrik
Messaggio25-01-2006, 16:17    Oggetto: Probleme mit der Kompression V6 TDI 2,5 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Naja, der Sollverdichtungswert ist zwischen 27-33bar.....
also alles noch im grünen Bereich!
Ansonsten können es Kolbenringe sein, Kopfdichtung wieder platt, Ventile schließen nicht vollständig....
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio25-01-2006, 21:55    Oggetto: Probleme mit der Kompression V6 TDI 2,5 Traduzione in corso...
Also die komression ist eigentlich schon im gründen bereich.
Schau dir dich mal die leerlauf ruheregelung an. Es kommt immer wieder or damit eine einspritzdüse defekt ist.
Wenn eine defekt ist kann er über das ganze drehzahl band ruckeln . Auch im standgas ist ein unrunder leerlauf möglich. icon_wink.gif
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Au00
Messaggio30-01-2006, 0:26    Oggetto: Probleme mit der Kompression V6 TDI 2,5 Traduzione in corso...
Danke für die Antwort ich versuche demnächst die Schlepphebel Zyl 1-3 zu wechseln und evtl. die Nockenwellen (haben bereits Einlaufspuren).
Nessun nuovo messaggio AGR 1.4 16V: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Tempomat-Einbau-Probleme Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A2 8Z0 MJ 2002, Problemi con l'EFH Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AFB - Kompression Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Schlechte Kompression am AHF Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A4 B6 2.5 TDI AKE, compressore, filtro dell'aria Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AKE V6 TDI schlechte Kompression Tecnologia Motori Diesel
