Coppie di serraggio turbina Garrett
mhernach
Messaggio17-08-2006, 6:03    Oggetto: Coppie di serraggio turbina Garrett Cita
Ciao a tutti...
Adesso cerco il momento di serraggio per l'albero della turbina (dove sono le pale), qualcuno mi può dire questo valore? Quello che icon_biggrin.gif non ha niente...
Cordiali saluti, Michael.
Tradotto il 21-10-2026, 17:36.
Messaggio17-08-2006, 7:23    Oggetto: Coppie di serraggio turbina Garrett Cita
Fottuto icon_cool.gif. Come l'hai fatto?
Messaggio17-08-2006, 8:28    Oggetto: Coppie di serraggio turbina Garrett Cita
Se (le pale della turbina si staccano dall'albero), allora "turbo fottuto".
Spero che tu prima raccolga i dati e poi voglia iniziare a lavorare.
Se hai già avvitato qualcosa, è troppo tardi. Puoi buttare via il turbocompressore oppure farlo ricontrollare e riequilibrato dal produttore.
I componenti sono bilanciati singolarmente. L'apertura della vite dell'albero compromette il funzionamento del turbocompressore.
Ecco le immagini, che mostrano come dovrebbe essere.
http://www.technologie-entwicklung.de/Gasturbines/VNT15-Turbo/vnt15-turbo.html
Tradotto il 21-10-2026, 17:37.
mhernach
Messaggio17-08-2006, 8:40    Oggetto: Coppie di serraggio turbina Garrett Cita
@ Rainer K.: Con una macchina per onde di pressione, di fabbricazione propria icon_redface.gif.
@ Dieselmartin: Grazie per il link, quello della bilanciatura non mi era chiaro. icon_redface.gif icon_redface.gif
Beh, a quanto pare dovrò modificare solo la parte relativa allo scarico dell'altro componente...
Come si bilancia un'onda utilizzando le pale rotanti?
Tradotto il 21-10-2026, 17:38.
Herr Antje
Messaggio17-08-2006, 8:49    Oggetto: Coppie di serraggio turbina Garrett Cita
mhernach ha scritto:
come viene bilanciata una pala con le pale rotanti
Con una macchina speciale e costosa, date un'occhiata qui, ad esempio:
http://members.aon.at/turbotwins.at/
http://www.schenck-rotec.de/produkte/katalog/turbolader/100mbrs.html
@dieselmartinVisualizzazione profilo: dieselmartin
Mi sembra di averlo già sentito icon_cool.gif.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Tradotto il 21-10-2026, 17:39.
Messaggio17-08-2006, 9:09    Oggetto: Coppie di serraggio turbina Garrett Cita
@mhernach
Hai ricreato il modello di "Fingers Welt" o è una tua creazione originale?
Bilanciamento: dato che la ruota era già stata bilanciata in precedenza, dovrebbe essere sufficiente ruotarla dopo averla smontata. In caso contrario, è possibile praticare dei fori.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 21-10-2026, 17:40.
mhernach
Messaggio17-08-2006, 9:26    Oggetto: Coppie di serraggio turbina Garrett Cita
@mhernach
Hai ricreato il modello di 'Fingers Welt' o è una tua creazione originale?
Bilanciamento: dato che la ruota era già stata bilanciata in precedenza, dovrebbe essere sufficiente ruotarla dopo averla smontata. Altrimenti, è possibile praticare dei fori.
Saluti, Rainer
No... ho ancora il turbocompressore installato sull'auto, e funziona ancora.
Tuttavia, devo sostituire il lato di scarico perché c'è una crepa nell'alloggiamento.
E nell'ambito di questo progetto, volevo anche sostituire i cuscinetti e le guarnizioni... tanto ormai ho superato i 315.000 km.
http://www.mhernach.com/tdi/PREVIEW/02100017.JPG
Se non sbaglio, la parte dei gas di scarico dovrebbe scendere in questo modo...
Tradotto il 21-10-2026, 17:42.
Herr Antje
Messaggio17-08-2006, 9:32    Oggetto: Coppie di serraggio turbina Garrett Cita
La pala di scarico non scende come dovrebbe, stessa situazione. Puoi sostituire il corpo principale, ma non l'alloggiamento del cuscinetto (dove è fissato il corpo danneggiato). In quel caso, si tratterebbe di un turbocompressore completamente diverso. Tuttavia, di solito è solo il corpo che si rompe, quindi non dovrebbe essere un problema. Puoi sostituire le guarnizioni e i cuscinetti (se riesci a trovarli), ma dovrai spedire il turbocompressore per farlo bilanciare. Non ho mai sentito parlare di macchine per bilanciatura autocostruite.
Aktuell:
Tradotto il 21-10-2026, 17:43.
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Coppie di serraggio viti pompa servosterzo Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Coppie di serraggio Golf IV ALH: guida completa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Coppie di serraggio e angoli di inclinazione per l'ingran... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Garrett GT1749V: Turbo e ricambi Tecnologia Motori Diesel
