reuselkopp Blaumann
13-02-2006, 10:49 Oggetto: Vibrazioni a 2800-3000 giri/min, il motore raggiunge regimi superiori a 4000 |
Non so se sia un comportamento normale. Quando si aumenta gradualmente il regime del motore al minimo, questo inizia a vibrare e sembra lento tra i 2800-3000 giri/min. Si accelera ulteriormente, ma non succede nulla, poi improvvisamente il motore salta bruscamente oltre i 4000 giri/min. È normale? Durante la guida, non si nota niente di tutto questo, a parte il fatto che l'auto è comunque molto lenta. Cosa potrebbe essere o è normale?
Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft
Tradotto il 18-07-2026, 8:20.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18052 Karma: +796 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-02-2006, 11:11 Oggetto: Vibrazioni a 2800-3000 giri/min, il motore raggiunge regimi superiori a 4000 |
Troppo olio nel motore?
Saluti, Rainer.
Profilo MP WWW Garage |
reuselkopp Blaumann
13-02-2006, 12:44 Oggetto: Vibrazioni a 2800-3000 giri/min, il motore raggiunge regimi superiori a 4000 |
No, il livello dell'olio è compreso tra i segni di minimo e massimo.
reuselkopp Blaumann
14-02-2006, 10:27 Oggetto: Vibrazioni a 2800-3000 giri/min, il motore raggiunge regimi superiori a 4000 |
Oggi mattina, mentre ero sull'autostrada, mi è venuto in mente questo: potrebbe essere un difetto dei sensori di pressione dell'olio? Ad esempio, se la pressione dell'olio diventa troppo alta? Potrebbe essere che il sensore di pressione dell'olio nel corpo del filtro sia difettoso e che reagisca solo a 3000 giri al minuto, mentre quello nella testata del cilindro.
Oppure è tutto ciò che sto immaginando qui un'assurdità?
Tradotto il 18-07-2026, 8:21.
donalexo Profi-Schrauber
Iscritto il: 09/01/2003 Messaggi: 695 Karma: +0 / -0 Località: Würzburg
14-02-2006, 13:15 Oggetto: Vibrazioni a 2800-3000 giri/min, il motore raggiunge regimi superiori a 4000 |
@ reuselkopp :
Credo che lei stia confondendo la funzione di una valvola di sicurezza con quella di un interruttore di pressione  .
La valvola di sicurezza è posizionata sulla pompa e impedisce un eccessivo aumento della pressione. Gli interruttori di pressione sull'albero del filtro e nella parte superiore segnalano solo la presenza di una pressione che supera il livello di commutazione.
Anche se la tua valvola di sicurezza fosse difettosa, non necessariamente ciò causerebbe la fuoriuscita di olio nella camera di combustione. Innanzitutto, probabilmente si danneggerebbero le guarnizioni radiali dell'albero motore.
Alex.
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Tradotto il 18-07-2026, 8:23.
reuselkopp Blaumann
14-02-2006, 14:17 Oggetto: Vibrazioni a 2800-3000 giri/min, il motore raggiunge regimi superiori a 4000 |
@donelaxo,
Sì, hai ragione. Dopo aver fatto qualche ricerca online, mi sono reso conto del mio errore.
L'aumento improvviso della velocità del motore indica che l'olio sta entrando nella camera di combustione?
Das komische verhalten ist aber doch nicht normal. Der Motor startet kalt sehr gut und warm eben AFN Typisch ein wenig träger. Im LL läuft er auch normal. Nun gibt man im Stand Gas...die Drehzahl steigt ab, ca. 2800 U/min. quält sich der Motor, so als hätte er überdruck. Man gibt weiter Gas und die Kiste schüttelt sich (es ruckt so als hätte er leichte Zündaussetzter), man gibt weiterhin mehr Gas und die Drehzahl steigt aber nur ganz leicht an bis sie bei ca. 3000 ist und dann auf einmal ohne weiteres Gas geben schnellt die Drehzahl hoch bis über 4000. WeQuando riprendo ad accelerare, regola senza problemi l'anticipo di accensione.
Cosa potrebbe essere? Ho pensato che potesse dipendere dalla pressione dell'olio, che potrebbe essere troppo alta fino a 3000 giri e poi improvvisamente diminuire.
Tradotto il 18-07-2026, 8:24.
bastion Blaumann
14-02-2006, 15:28 Oggetto: Vibrazioni a 2800-3000 giri/min, il motore raggiunge regimi superiori a 4000 |
Forse l'aspirazione dell'albero motore è ostruita?
Fino al 2800, la pressione aumenta fino a raggiungere un livello così elevato da causare...
Superamento della situazione di stallo? / È stato superato il blocco?
Tradotto il 18-07-2026, 8:25.
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
14-02-2006, 16:12 Oggetto: Vibrazioni a 2800-3000 giri/min, il motore raggiunge regimi superiori a 4000 |
bastion ha scritto: | Forse l'aspirazione del carter motore è ostruita?
Blocco superato? |
Ma allora, se non è riproducibile, cosa sta succedendo esattamente? Hai mai controllato con un dispositivo VAG Com cosa avviene in quel momento?
Tradotto il 18-07-2026, 8:26.
bastion Blaumann
14-02-2006, 16:15 Oggetto: Vibrazioni a 2800-3000 giri/min, il motore raggiunge regimi superiori a 4000 |
Forse il tubo è schiacciato o piegato.
Uli S. Schrauber
Iscritto il: 02/07/2003 Messaggi: 338 Karma: +7 / -0 Località: Äußerster Südwesten
17-02-2006, 10:22 Oggetto: Vibrazioni a 2800-3000 giri/min, il motore raggiunge regimi superiori a 4000 |
donalexo ha scritto: | Anche se la tua valvola di sicurezza fosse difettosa, questo non implicherebbe necessariamente che l'olio entri nella camera di combustione. Innanzitutto, molto probabilmente si danneggerebbero gli anelli di tenuta radiali.
Beh, o forse mi sono perso qualcosa, oppure tu ti basi su una diceria. Da quando in qua c'è la pressione dell'olio sui cuscinetti delle bielle? Il progettista che ha fatto una cosa del genere dovrebbe essere licenziato. In caso di guasto alla valvola di regolazione della pressione, si sono già rotti i filtri dell'olio o le alberi di trasmissione delle pompe, ma le guarnizioni dell'albero motore tendono a perdere più spesso a causa di una pressione (di gas) eccessiva nel carter e a causa di un malfunzionamento del sistema di sfiato del carter.
Saluti, Uli.
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
Tradotto il 18-07-2026, 8:28.
reuselkopp Blaumann
28-02-2006, 11:38 Oggetto: Vibrazioni a 2800-3000 giri/min, il motore raggiunge regimi superiori a 4000 |
Ciao a tutti,
Ho registrato alcuni blocchi di dati relativi al mio problema. Nel primo blocco di dati sono presenti i valori 002, 004 e 008, mentre nel secondo blocco ci sono i valori 003, 008 e 011. Cosa ne pensate di questi valori?
Serie di misurazioni numero 1.
Nell'intervallo di giri specificato (2800-3000), si nota chiaramente che c'è qualcosa che non va con l'anticipo dell'iniezione. In questa situazione, il regime di giri aumenta rapidamente anche mantenendo la stessa posizione della valvola a farfalla.
Serie di misurazioni numero 2.
La pressione di sovralimentazione è costantemente troppo alta o supera sempre il valore desiderato.
Avete qualche idea? Se guardo l'inizio dell'iniezione tramite il controllo dei tempi, sembra che sia leggermente sopra la linea centrale. Inizio iniezione a 53 gradi con una temperatura di 119.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG-01-003-008-011.CSV |
| Dimensione file: |
1.42 KB |
| Scaricato: |
345 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG-01-002-004-008.CSV |
| Dimensione file: |
3.13 KB |
| Scaricato: |
306 volte |
Tradotto il 18-07-2026, 8:30.
reuselkopp Blaumann
28-02-2006, 12:54 Oggetto: Vibrazioni a 2800-3000 giri/min, il motore raggiunge regimi superiori a 4000 |
Ops...
O forse ho inserito il  valore sbagliato per la pressione di carica, oppure ieri sera non stavo vedendo bene }. Ho controllato di nuovo la pressione di carica e, in realtà, sembra ottima.
Reuselkopp.
Tradotto il 18-07-2026, 8:31.
